Hallo, ich möchte Euch um Rat fragen, da ich im Moment nicht so richtig weiterkomme. Es geht um eine Schaltung mit dem Zähler CD4017. Ich bekomme einfach keinen definierten Anfangszustand hin. Ich denke, es liegt an der Resetbeschaltung (Pin 15). Der Takt kommt von einem TLC555. Zur Erklärung (s. Bild): Der Zähler soll nicht mit dem Einschalten der Speisespannung (5 V) gestartet werden, sondern erst nach dem Drücken eines Tasters bzw. Schalters. Da Q3 mit dem Reset-Ausgang des zweiten Zählers verbunden ist, habe ich nach einer Lösung gesucht, diesen zweiten Zähler ebenfalls mit rückzusetzen. Eingesetzt habe ich ein Relais, dessen Kontakte die Reset-Eingänge entsprechend umschalten, wenn ich die Start-Taste betätige. Das funktioniert auch recht gut. Das Problem ist einfach, dass nach dem Einschalten der Versorgungsspannung (Start-Taster ist noch nicht gedrückt), der Ausgang Q6 des ersten Zählers "High"-Potential hat, sollte er aber nicht. (ausser Q1 sollte alles LOW sein) Ein kurzes Drücken des Start-Tasters behebt zwar dieses Problem, ist aber nicht die Lösung. Reicht denn ein "High"-Pegel am Reset-Eingang des 4017 beim Einschalten oder braucht der Reset-Eingang eine Pegeländerung (Flanke) von "LOW" auf "HIGH". Wer kann helfen? Gruß maubast
Vielleicht hilft das hier weiter: Beitrag "Re: D-Flipflop Anfangszustand definieren?" So etwas meinst du doch, oder?
