Hallo, kann mir jemand mal die wichtigsten Unterschiede der Bascom Funktionen crc8 crc 16 und crc32 erklären ? Möchte 64 Bit mit einer Prüfsumme ausstatten für eine übertragung und möglichst viele Bits sparen für Fehlererkennung. Was kann also das crc8 nicht gegenüber einem höherwertigen ? danke
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Cyclic_Redundancy_Check#Erkannte_Fehler Prinzipiell kann man mit laengerem CRC mehr Fehler erkennen als mit kuerzerem. Dh je laenger desto sicherer. Weiss ja nicht was Du mit Deinen Daten vorhast, aber als Beispiel werden auf dem CAN-Bus (durchaus Sicherheits-relevant) die 8 Bytes mit 16 Bit CRC gesichert. Das sollte also sicher ausreichen. Fuer die allermeisten Bastel-Anwendungen ist sicher auch CRC8 ausreichend, wenn Du jetzt nicht gerade einen Panzer fernsteuerst ;)
CRC bedeute nicht je laenger, je besser, sondern bedeutet eine Pruefziffer fuer maximal 2^N bits um Ein-Bit Fehler zu erkennen. Dh mit einem CRC8 kann man 2^8 bit, oder 32 byte sichern. Ein CRC16 bringt 2^16bit, oder 8kByte, und CRC32 bringt 2^32bits oder 500MByte.
