STM32, GCC: Konstanten im Flash
Gast #1889973
reicht es aus, eine globale Variable als const zu deklarieren, damit der
GCC sie bei einem STM32 Target in dessen Flash-Speicher packt und nicht
ins RAM läd? Also etwa:
const unsigned char s[]="String im Flash zum dynamischen Laden";
Sollte das so gehen, so müsste man ja etwa wie folgt auf einzelne Bytes
des Strings zugreifen können, da Flash und RAM sich einen gemeinsammen
Adressraum teilen (und nicht wie bei der AVR-Architektur mit einem
pgm_read_byte Äquivalent arbeiten):
unsigned char c;
c=s[2];
Vielen Dank schon einmal!
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Ich mache das immer so:
const <Datentyp> <variable>[] __attribute__ ((section(".rodata"))) =
#define  <variable>_ANZAHL (sizeof(<variable>)/sizeof(<Datentyp>))
Mit dem _attribute_ section wird es garantiert in den Bereich gelinkt
wie im Linkerfile angegeben. Man kann somit selbst festlegen ab welcher
Adresse die Daten stehen.
Bei einem reinen const bin ich mir auch nicht sicher wohin er die
Konstante linkt. Steht aber in der .map Datei.
Bei const bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Ursprünglichen Daten im
Flash liegen und bei Startup die Variable im Ram angelegt/Daten kopiert
werden und der Zugriff in der Applikation erfolgt dann aus der RAM
Kopie.
Ich glaube es gibt dazu auch einen Kompillerschalter.
Es kann auch sein ich verwechsle es gerade mit dem GCC Kompiller für den
Atmega.
Den Compiler selbst geht das überhaupt nichts an. Der schiebt seine
"const" Daten nach ".rodata" und die Sache hat sich für ihn. Ob das im
Flash liegt, im RAM oder in externem DRAM ist ihm dabei völlig wurscht.
Der Compiler weiss nicht einmal, ob der Controller überhaupt Flash hat.
Erst Linker-Script und Startup-Code bestimmen was damit passiert. Oft
wird man bei ARMs mit Code im Flash auch die RO-Daten dorthin legen.
Aber da bei Prozessoren ohne Cache der Zugriff auf Flash langsamer als
RAM ist kann man das ggf. auch anders halten und den Linker so
dirigieren, dass er diese Section im RAM platziert und der Startup-Code
den Inhalt zusammen mit den normalen initialisierten Daten aus dem Flash
dorthin kopiert.
Es gibt also keine einfache Antwort darauf (bei AVRs gibt es die, aber
da ist das von der Architektur vorgegeben). Schon garnicht, wenn nur
"GCC" in der Frage steht, nicht aber die konkrete Entwicklungsumgebung.
Bei fertigen Compiler-Paketen wie Keil, Crossworks usw. wird man
abhängig vom exakten Zielprozessor und dem Debugging-Modus eine
bestimmte vorgesehene Verhaltensweise finden. Bei Bausätzen wie
CodeSourcery und Yagarto, in denen der Anwender Linker-Script und
Startup-Code ohnehin selbst definiert, ist alles offen.
Oft findet man optionale Szenarien für Debugging im RAM. Bei diesen ist
alles im RAM, ob "const" oder nicht. In anderen Szenarien sind "const"
Daten dann evtl. im Flash. Beim gleichen Compiler, beim gleichen
Zielcontroller.
Klar ist nur, dass eine explizite Attributierung als .rodata genau das
herstellt, was der Compiler von sich aus sowieso schon tut. Und damit
keineswegs sichergestellt ist, dass diese Daten im Flash landen.
