"Fachbegriffe bei Relais"
Gast #1890213
da ich mich nicht so besonders auskenne wollte ich einfach mal hier ein
paar profis fragen, was:
1. Spannungsfestigkeit ist
2. Schaltleistung ist
3. max. Schaltspannung ist
(bezieht sich alles auf relais)
ich habe sonst nur auf die spulenspannung/strom geachtet und wie viel
Spannung/strom ich damit schalten kann...
nun bin ich auf diese obengenannten fachbegriffe gestoßen und würde
gerne wissen was sie zu bedeuten haben :)
Danke im vorraus :)
ps. hab gegoogelt aber nix wirklich verständliches gefunden ... bitte
nur hilfreiche kommentare!
Gast #1891403
HI, maximale Schaltspannung: Spannung die an den Kontakten zum Zeitpunkt
des Zuschaltens ansteht: z.B. 314V beim Einschalten im Scheitelpunkt der
Netzsinusspannung
Spannungsfestigkeit: Spannung die im abgeschalteten relaiszustand an den
Kontakten anliegen darf, ohne dass ein Überschalg/Zerstörung erfolgt.
Schaltleistung: U*I ist ja bekannt denke ich
#1892223
Spannungsfestigkeit: So viel Spannung darf man anlegen wenn der Relais
nicht angezogen ist, bzw. überhaupt.
max. Schaltspannung: So viel Spannung darf man maximal anlegen wenn der
Relais angezogen ist.
=> Wenn du zuviel anliegst, geht der Relais kaputt, weil die Kontakt
dieser Spannung nicht ausgesetzt sind.
Schaltleistung: P = USchaltspannung * ISchaltstrom
Marcel
Gast #1893382
   die zwischen zwei voneinander isolierten Elektroden angelegt werden
kann,
   ohne eine Entladung zu verursachen.
   ( "Schaltvermögen" bei elektrischer Lebensdauer)
   Schaltleistungsbereich innerhalb derer für ein Relais-Kontakt zu
Beginn
   der Lebensdauer eine Last wählbar ist, die dann während der gesamten
   Lebensdauer sicher ein- und ausgeschaltet werden muß.
   definiert wie 2.
   Relais-Lexikon, 1985 von H.Sauer, Hüthig Verlag Heidelberg
