Hallo zusammen, ich scheitere gerade bei einen relativ simplen Problem, ich lerne in der Schule gerade Französisch und muss nun mein Ubuntu irgendwie dazu veranlassen mir ein e mit Akzent zu tippen. Mit dem é und dem è geht es auch recht problemlos, doch das mit dem Dächle bekomme ich nicht so ganz her. Danke für sinnvolle Antworten schon mal im voraus.
Hier läuft auch Ubuntu (8.04) und das Dach ist genauso eine Präfixtaste wie die anderen beiden Accents.
Es gibt z.T. zwei Tastaturlayouts, mit und ohne toten Tasten. Bei einer Variate erzeugt ein Druck auf die Akzenttasten direkt das Zeichen, bei der anderen Variante kann man kombinieren.
Du solltest schon deutsch (= hochdeutsch) mit deinem Rechner sprechen. So Dialektausdrücke wie "Dächle" versteht er nicht, und da kann ich deinen PC wiederum verstehen. ;-)
Danke an euch alle, ich habe es jetzt hinbekommen. Allerdings war es doch ein wenig anders als von euch beschrieben, mein Ubuntu hat das ^ nämlich auf die gleiche Taste wie das ä gesetzt und dicht wie eigentlich erwartet auf die Taste mit diesem Zeichen, DANKE aber trotzdem. Um das ê einzugeben also einfach <Alt Gr>+<ä> und dann <e> drücken und fertig, für das é einfach <´> und dann <e> zum Schluss noch für das è <'Umschalt'>+<`> und dann <e> drücken. DANKE aber trotzdem.
Noch mal zu Anmerkung hier alle Fanz. Zeichen welche ich herausgefunden habe:
1 | éáćúóýńḿẃŕúí <´> und dann den gewünschten Buchstabe. |
2 | èàòùỳǹẁùì <'Umschalt'>+<´> und dann den gewünschten Buchstabe. |
3 | ẽũõãỹṽñ <Alt Gr>+<+> und dann den gewünschten Buchstabe. |
4 | ŵêẑûîôâŝĝĥĵŷĉ <Alt Gr>+<ä> und dann gewünschter Buchstabe. |
5 | ȩŗţşḑģḩķļçņ <Alt Gr>+<´> und dann gewünschter Buchstabe. |
Das ist natürlich putzig, dürfte aber doch sehr von Deiner Ubuntu-Version und dem dort eingestellten Keyboard-Mapping abhängen. Ich finde das ein bisschen, äh, merkwürdig.
Vermutlich eine Notebook/Netbook-Tastatur, bei der die ^°-Taste aus Platzgründen rausflog und deshalb auf AltGr landete. Bei den 7/9"-eeePCs hat Asus zwar diese Taste gelassen, aber statt dessen <> einkassiert, was deutlich nervender ist.
Compose-Key einrichten und gut is (http://en.wikipedia.org/wiki/Compose_key) Ich habe dafuer die Menue-Taste genommen. Ich habe dazu einfach "setxkbmap -option compose:menu" in meine .xsession mit aufgenommen. Da du aber wahrscheinlich eine "vorgefertigte" Session aus dem GDM benutzt, musst du das auf andere Weise einstellen: http://soft.zoneo.net/Linux/compose_key.php
