Hallo alle miteinander, Möchte ein EA DIP180-5 Grafik LCD Display an den Atmega8 anschließen. Habe folgenden Quellcode in Bascom: $regfile = "m8def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 1000000 $baud = 9600 $lib "glcdEADIP180.lbx" Config Graphlcd = Sed180 * 32 , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Ce3 = 2 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = 5 Config Pind.7 = Output Cls Cursor Off Wait 1 Locate 1 , 1 Lcd "Test" Do Portd.7 = 1 Pset 1 , 1 , 1 Waitms 500 Portd.7 = 0 Pset 1 , 1 , 0 Waitms 500 Loop Wenn ich nun das Programm "Compilieren" will, kommt folgender Bascom fehler: Unknown CONFIG parameter [SED180*32] Aber Bascom unterstüzt dieses Display von Haus aus, so stehts in der Hilfe. Das Display besitzt den Controller: SED1520 daraus schließe ich das ich es schon richtig ansteuere. Weis nicht was ich an den Parametern ändern soll, da in der Hilfe genau dieser text steht das ich es so eintragen soll...habe das Programm auch einfach mal in den uC übertragen...aber das Programm läuft nicht an, das sehe ich an der Angeschlossenen LED an PortD.7. Sie blinkt nicht. Das LCD selber zeigt auch nichts an. Habe Ce, Ce2 und Ce3 mit den E1, E2 und E3 (Enable Spalte) des Displays verbunden. Cd mit A0 (Umschlatung Befehl / Daten) des Displays verbunden. Rd mit R/W (H = Read, L = Write) des Displays verunden. Weis mir nicht mehr zu Helfen, da in Google nur immer dieser Code auffindbar war (180*32sed) dies müsste eigentlich stimmen, aber Bascom meckert und ich weis nicht warum =( Hoffe auf Vorschläge und Hilfestellungen von euch =) MfG Andy Danke.
Welche BASCOM Version? Mindestens 1.11.9.0 erforderlich
oh es ist 1.11.8.7 aber die Library ist schon vorhanden nur meckert der Compiler muss ich wohl updaten? MfG
Sry Compiler Version 1.11.8.7 IDE Version: 1.11.9.8 Welche Version ist gemeint? MfG
an der Version kann es also nicht liegen denke ich ist ziemlich neu..
Vermutlich wird die Compiler-Version gemeint sein, denn mit dem Compiler werden ja auch die Librarys installiert. Die IDE ist ja nur das Frontend für den Benutzer, die alle einzelnen Tools schön für dich zusammenfasst.
Hab jetzt die Compiler Version 1.11.9.0 -> immer noch der gleiche Fehler =( MfG
