kann man den avr at90s4433 (bzw den quarz davor) auch mit 4,8 volt betreiben, ohne etwas zu riskieren / taktfrequenz zu verlieren? will also an die ganze schaltung (siehe tutorial) 4,8 und nicht 5 V dranhängen (weil ich so nen modelbau akku habe)
Die L Version kann man bis 3V betreiben, aber nur mit 4MHz.
Bei Modellbauakkus (vollgeladen) kann die Spannung am 4,8V-Akku bei geringer Last auch schon mal so um die 5,7V sein. Siegfried
Hi ich würd sogar sagen, dass meine 4,8V Akkus nach dem Laden eine Leerlaufspannung von gut 6Volt haben - vielleicht solltest du dir einen LOW Dropout Spannungsregler für 3,3 Volt besorgen (maxim-ic.com kostenloses Muster - topaktuelle Bauteile ;-) Ich würd eigentlich schon sagen, dass es wohl auch ohne geht - aber wie lange und wie sicher????? (der MC ist sicher nicht der einzige an dem Akku pack??) mfg Christian
am akkupack hängen dann noch 2 servos und 2,3 kleine spässe, die aber nicht ins gewicht fallen. habe mir schon überlegt, ob ich nicht ein anderes pack zusammenstelle, das dann genau die 5 volt hat (über widerstände und normale batterien) und den modellbau akku nur für die servos (nicht steuersignal, sondern masse & spannung). wär sinnfoller oder?
