Hi. Ihr kennt ja bestimmt diese Mainboard Stecker. Aus denen z.B. die Anschlüsse für den Power Taster gemacht sind. Oder auch die internen USB Stecker. Die könnte ich gut für meine Bastelarbeiten benutzen weil ich viel mit 2,45er Stiftleisten mache. Ich brauche dazu nur die Kontakte und die Gehäuse und eine Presszange. Wie heißt das Zeug richtig? Und wo bekommt man Material und Werkzeug für 5 1/4 Zoll Stromstecker? Das System wollte ich für meine Bastelarbeiten ebenfalls benutzen.
guck mal in den specs von intel zum ATX form factor, da findest du die stecker und einige Bestellnummern von foxconn oder sowas.. aber die kriegt man eigentlich nicht grade an der Ecke.
Ja, ich weiß, die bekommt man nicht an jeder Ecke. Zumindest diese 2,54mm Stecker hatte ich bisher fertig konfektioniert von alten Computern ausgeschlachtet. Teilweise habe ich auch selber gemacht. Bei Conrad gabs diese Kontakte als Lötausführung als "reihe", wo man sich die benötigte Zahl abbrechen konnte. Man musste nachher nur Schumpfschlauch über die Lötanschlüsse ziehen. Die waren recht teuer so ne Reihe mit ca 30 Stück kostete 5 Euro oder so. Die Dinger haben die jetzt nicht mehr. Für Strom nehme ich bisher immer "Lüsterklemmen" in Steckausführung. Ist aber böse geknaupt.
Schau mal bei http://www.csd-electronics.de/... Mechanische Bauteile -> Steckverbinder -> Diverse -> Sonstige
Moin, such doch mal bei csd-electronics nach "019-CVB103". Ich vermute mal, dass du die DInger suchst. Die haben auch die Kontakte un die passende Zange. Gruß andreas
Danke, bei CSD Elektronik haben sie, was ich suche. Fehlen nur noch diese PC 5 1/4 Stromstecker. Die habe ich dort leider nicht gefunden.
Das Original ist von Molex JMT JP1120-4 ist ein gängiger Nachbau
Die Reihe heißt Molex disk drive power Series 8981 Hier ein Sortiment: Digi-Key Part Number WM8497-ND USD 20.91 Quantity Available 20 Manufacturer Molex Connector Corporation Manufacturer Part Number 76650-0176 Description KIT CONN DISK DRIVE WTB bestehend aus Kit Contents (5) 0015244449-ND - CONN HEADER 4POS .200 VERT 15-24-4449 (5) 0015244745-ND - CONN HEADER VERT 4POS .200 TIN 15-24-4745 (5) WM6987-ND - CONN HEADER 4POS .200 VERT TIN 15-24-4557 (100) WM6983-ND - CONN TERM FEMALE 14-20AWG CRIMP 02-08-1202 (12) WM6982-ND - CONN HOUSING 4POS .200 VERTICAL 15-24-4048 gib mal bei mouser.com in die Suche molex disk ein, da gibt es seitenweise Treffer, auch für SATA, 3,5" etc. Viele Nachbauten, günsitg fertig konfektioniert zu bekommen als Y-Kabel oder Adapter, suche in ähnlichen Threads.
Guck mal bei ebay beim Verkäufer peterscable, der hat die Stromversorgungsstecker für 5 1/5" Floppylaufwerke ebenso wie 2.54 mm Stecker zum selber crimpen.
Schau dir mal das an: Stecker: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14911;PROVID=2402 Buchse: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14859;PROVID=2402 Und Crimpkontakte gibts auch noch! Die verwende ich fürs Basteln und alles andere ;-) Vor allem kosten die "nix"
