So, ich hab nun noch eine Frage: Ich möchte über Multiplexer die Supply-Leitungen GND und VCC auf eine bestimmten Pin eines IC-Sockels schalten. (siehe anderen Thread) Dies möchte ich mit jeweils 7 NPN (für VCC) und 7 PNP (für GND) realisieren. Nun weiß ich nicht welche Transistoren ich verwenden muss und wieviel Strom die AVRs (maximal) brauchen. Genauso weiß ich nicht genau wie ich den Vorwiderstand berechnen muss. Die AVRs brauchen ja so um die 5V.
Hi was die AVRs maximal brauchen steht im Datenblatt. Warum lässt Du nicht GND angeklemmt und drehst nur +5V ab? Vorwiderstand würd ich pi mal schnautze berechnen. Über der Basis Emitter Strecke werden dann wohl so um die 0.7 V abfallen. Dann lass mal ein mA durch die BE-Strecke fliessen damit das Ding als schalter wirkt. Geht man von 5V Schaltspannung für die Transistoren aus macht das (5V-0.7V)/1mA = 4,3k Warum eigentlich keine FETs? Gruss Tobi p.s. Warum eigentlich 7 Transistoren?
Betonung liegt eben auf die AVRs :-) Ich bin dabei ne Schaltung zu machen, mit der man verschiedene AVRs programmieren können und da unterscheidet sich die Pinbelegung, deshalb muss ich auch GND und +5 "verschieben" können. Die 6 Transistoren (hatte mich verschrieben oben) brauch ich, weil ich 6 verschiedene Pinbelegungen hab. Bei den restlichen Anschlüssen genügt ja der Multiplexer, nur bei der Spannungsversorgung könnte das den Multiplexern schlecht bekommen. Ich forsch mal kurz die Datenblätter durch was die maximal verbrauchen. Achso genau. Ich weiß nicht wie man FETs einsetzt, aber schau ich mal nach.
Hi das klingt nach Entwicklungsboard. Das hab ich auch hinter mir. Wenn Du sicherstellst das immer nur 1 AVR im Board steckt dann kannst Du VCC und GND einfach anlassen. Sollten aber mehrere dranhängen musst Du dir wirklich was einfallen lassen weil es sonst bei parallel hängenden Bussen kracht. Das Eval-Board was ich gemacht hab programmiert auch 6 verschiedene Sockel und ich brauch keine Umschalter. Lass mal bisschen mehr raus wofür das ist dann kann man eher helfen. Oder willst du das alles in EINEM sockel erledigen? Gruss Tobi
Genau das soll es werden :) Ich hoff auch, dass ich da kein Fehler reinbring. Das Ganze wird dann per Taster und Binärzähler umgeschaltet. Das Umschalten wird von Analogen Multiplexern vorgenommen. Ich will das alles in einem Sockel unterbringen. Deshalb variiert ja VCC und GND, genauso wie MISO/MOSI/SCK/XTAL1/XTAL2/RESET nur die Datenleitungen und den Takt kann ich ja bequem über analoge Multiplexer bzw Demultiplexer laufen lassen. Nur ich mach mir um die Stromversorgung sorgen. Naja gut es sind nur 16mA maximal.
