Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe verschiedene Integrated Libs angelegt. Die meisten (passiven) Bauteile habe ich so angelegt, dass weder Pin-Namen noch Designatoren angezeigt werden (einfach in den Pin Optionen den Hacken weg). Das funktioniert auch alles wunderbar. Nun habe ich aber eine Lib, in der das nicht funktioniert. Trotz dessen das der Hacken bei Display Name und Designator weg ist, zeigt er im Schaltplan beides an. Woran liegt das? Gibt es in der Lib eine globale Funktion die dies steuert? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Jens C.
Ok, habe es selbst gefunden. Hatte unter den Bauteileigenschaften des jeweiligen Bauteils "Show all Pins on Sheet (Even if hidden)" aktiviert. Das weg und es geht.
