Einen schönen Wochenstart wünsch ich Euch erst einmal! Möchte eine LED mit dem im CCS mitgelieferten Programm msp430x5xx.c blinken lassen und scheitere beim Debuggen. Denke das Problem ist, daß ich nicht weiß, wie man ein neues Projekt im CCS so startet, daß der Compiler das vorherige vergisst. uC: MSP430F5529 USB-Debug-Interface: MSP-FET430UIF mit MSP-TS340PN80USB Software: Code Composer Studio Was ich bisher gemacht habe: - Das Debug-Interface wird vom PC erkannt. - "Hello World" per Simulation vorher ausprobiert, ok. - Habe ein neues Projekt ("Hello_LED.c") gestartet, jedoch das alte ist auch erhalten geblieben. - Habe dann das alte Projekt ("Hello World") gelöscht, auch im Ordner "Workspace" und auch das alte .xxxml-file im Ornder ...user\CCSTargetConfigurations". - Bin dann der Beschreibung im Dokument slau1570CCS.pdf (s.Anhang) von TI, Kapitel 1.2 "Flashing the LED" weiter gefolgt. - Fehlermeldung: "...Reason: The target configuration C:/Users/mimir/Documents/TI_workspace/Workspace/Hello_LED/Hello_LED_targ et2.ccxml is not compatible with the current target configuration C:\Users\mimir\Documents\TI_workspace\Workspace\hello2\64xsim.ccxml" Anmerkungen zur Fehlermeldung: - Das genannte File 64xsim.ccxml ist das File von der Simulation vorher ("Hello_World"). - Komisch finde ich auch, daß bei der Fehlermeldung einmal / und einmal \ in den jeweiligen Pfaden verwendet werden. Anmerkung zur Targetkonfiguration: Habe die Connection TI MSP430 USB1 oder ...USB2 oder ...USB3 mit dem Device MSP430F5529 ausprobiert. Frage 1: Kann mir jemand verraten kann, wie man auf ordentliche Weise ein neues Projekt starten kann, so daß sich der Compiler die alten Zustände nicht merkt? Frage 2: Seht Ihr das Problem woanders? Frage 2: Hat das mit den / und den \ etwas zu sagen? Vielen Dank im Vorraus!
Hi, Habe jetzt einen komplett neuen Workspace angelegt, da CCS scheinbar nach jedem Löschen des Ordners Workspace von Hand (über Windows) automatisch wieder irgendwelche Files in den vorherigen Workspace legt. Nun funktioniert es! Die Frage hat sich also erledigt. Entschuldigt bitte mein schnelles Fragen.
