Servus allerseits Mono Musik bin ich imstande per Lichtleiter zu übertragen (FM-Modulation), Aber wie mache ich das bei Stereo, so dass am anderen Ende wieder ein Stereo Signal rauskommt? Vermutlich irgendwas in Richtung S/PDIF? Aber trotzt intensiver Google-Session war ich nicht dazu imsande, die dafür notwendigen IC's zu finden. Kann mir jemand 'nen Tip geben? D.h., ich suche nicht nach einer Application, sondern nur nach IC's. Und wenn irgendwie möglich nichts Exotisches. Besten Dank im voraus.
hmm... ich schätze mal, das du mono einfach nur digitalisierst und dann einfach über die lwl an einen dac schickst. das geht ja vielleicht noch. aber für mehrkanal (mehr als einen) brauchst du ein richtiges protokoll. also zwei dsp (1 sender & 1 empfänger). der eine muss das mehrkanal signal digitalisieren, (eventuell) komprimieren und via einem festgelegtem protokoll an den empfänger schicken. dieser unterteilt die daten aus dem protokoll wieder zu den einzelnen kanälen und leidet diese dann wieder auf einen dac`s. so in etwa (in kurzform)
Ich benuzte kein DAC sondern ein PLL (4046), welches das NF Signal gerausfiltert. Das Mono-Signal fm-moduliert eine 140kHz frequenz, das wiederum den optischen Sender ansteuert. Alles ziemlich einfach. Aber vermutlich wird's bei Stereo nicht mehr so einfach bleiben; nur will ich soweit als moeglich vom Gebrauch einen uC absehen. Also kein Protokoll und so. :)
dann mußt du pro kanal einen lwl benutzen :-P ohne "inteligenz" (dsp/uc) sehe ich da keine canze mehr als einen kanal zu übertragen!!!
was spricht dagegen, die Übertragung der Kanäle wie bei UKW zu machen? Da werden schliesslich auch rechts und links auf einer Trägerfrequenz moduliert...
Okay, sagen wir, ich benutzte einen uC: es muss doch irgendwelche Standarts geben (und somit IC's), die mir einen Haufen Arbeit abnehmen. Ist doch viel zu fehler-anfaellig, wenn ich jetzt die Aermel hochkraemple, jeden Kanal mit ADC abtaste, die Ergebnisse in ein Protokoll verpacke, das Ergebnis übertage und dann mit einen DAC wieder in ein Stereo-Signal umzusetze. Scheint mir nicht gerade eine Aufgabe fuer ein Weekend zu sein. :)
Verwende zwei HF-Träger, moduliere auf den einen den linken und auf den anderen den rechten Kanal per AM oder FM. Alternativ: Sieh' Dir an, wie Stereoton beim FM-Radio (UKW) übertragen wird; natürlich benötigst Du keine so hohe Trägerfrequenz. Was im Radio ab der ZF-Stufe vor sich geht, das sollte so aber auch im LWL-"Empfänger" realisierbar sein. Der "Sender" muss halt das machen, was ein UKW-Stereosender auch macht. Ausreichende Bandbreite der LWL-Übertragung vorausgesetzt, sollten so auch deutlich mehr als zwei Audiokanäle übertragen werden können; das ist letztlich eine Frage der Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsdioden. Um S/PDIF zu realisieren, bedarf es natürlich nicht eines DSPs. Letztlich würde ein Audio-Stereo-ADC genügen, dessen serielles Ausgangssignal Du so codieren musst, daß am anderen Ende der Übertragungsstrecke der Takt restauriert werden kann. Etwas grundlegend wirklich anderes ist S/PDIF nämlich auch nicht, da werden seriell nacheinander in 32-Bit-Frames abwechselnd der rechte und der linke Kanal übertragen, zusammen mit einigen uninteressanten Steuerinformationen, die beispielsweise SCMS-konformen DAT-Recordern das Aufnehmen verbieten. Oder Du siehst Dir mal an, was es an S/PDIF-Empfänger- und Senderbausteinen so von Cirrus Logic gibt, die müssten sich eigentlich mit ADCs und DACs "verheiraten" lassen.
Hier eine kleine Anregung für ein Multiplexer aus ELV Hauptkatalog 2005 / 584 <a href="http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Stereo-Encoder/46176-Stereo-Encoder.pdf" target="_blank">hier</a> die Bauanleitung evtl. kannst du ja etwas von dem Schaltplan verwenden
hi, DA wandlen mit SPDIF machst du zb mit einen SPDIF PCM converter CS8412CP von crystal. und dann einen DA wandler zb von www.burr-brown.com den PCM1710. auf seite 17 ist ein schaltungsbeispiel: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1710.pdf von crystal gibts auch den PCM nach SPDIF converter, aber ich weis gerade nicht wie der heist. grüsse
Warum so umständlich ? Wenn deine MONO Übetragung funktioniert, benutze einfach vor der Übetragung Chips mit dem I2S Protokoll von Philips. Hier werden 2 Kanäle auf einer Leitung übertragen. Deien Datenrate verdoppelt sich zwar, sollte aber bei LWL kein Problem sein. Es werden einfach immer abwechselnd Datenworte vom 1. und dann vom 2. Kanal übetragen, ganz simpel. Chips : z.B. PCM3002 / PCM3003 von TI. Gruß Main666
@Main666: Eine Leitung ist relativ. Man brauch trotzdem noch einen Takt und einen L/R Clock wenn ich mich gerade nicht täusche... @mk mk: Vieleicht hilft das hier noch (wenns auch nur ein Empfänger ist): http://sound.westhost.com/project85.htm
"Eine Leitung ist relativ. Man brauch trotzdem noch einen Takt und einen L/R Clock wenn ich mich gerade nicht täusche..." holen nicht die meisten seriellen verbindungen sich den takt aus dem nutzsignal selber? kann man doch bestimmt auch dort so machen
So ist es. Das ist ja gerade der Sinn von diesen Protokollen. S/PDIF für Stereo, es gibt aber auch Protokolle für 8-Kanal-Übertragung, z.B. ADAT. Dieses Protokoll kommt auch lediglich mit einem LWL aus und bezieht seinen Takt darüber. Chips dazu gibt es, z.B. von Alesis den AL1401 oder AL1402. Die machen fast alles von selbst, man muß "nur" noch einen Wandler dahinterhängen. mfG KMT
oh ich seh gerade das ich da Mein666 wohl falsch verstanden habe, ich dachte er wollte einfach direkt das I2S Signal über den LWL übertragen, da das ja nur eine Leitung braucht... Das würde natürlich nicht funktionieren, da I2S eben mehr als eine Leitung benötigt, aber er meinte ja anscheined nur ICs mit diesem Interface um das digitale Audio-Signal entprechend zu wandeln.
