Hallo Ich habe mir vor kurzem ein 4Stelliges LCD Deisplay gekauft. DasProblem ist nur, dasa die Leisten die ich genommen habe keinen richtigen kontakt haben. Kann jemand mir irgendwelche Leisten für LCD Displays empfehlen? Ich möchte mein LCD draufstecken. Man muss draufdrücken, damit alle Segmente leuchten, drückt man zu stark drauf gehen manche wieder aus. Das liegt aber an den Kontakten. Bisher hab ich so was: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=6072;PROVID=2402 Da passen sie genau rein, aber der kontakt ist schlecht.
Wie wäre es mit SPL 20 von Reichelt. Kommt auch auf die Stifte des LCD an.
Das ist doch ein einfacher IC Sockel, nur eine Seite. Das hab ich schon probiert, die gehen lang nicht rein, denn die Beinchen passen in eine Buchsenleisten ganz rein. Der IC-Sockel bietet diese länge nicht. Die Stifte sind wie eine Stiftleiste nur viel feiner, aber länglich. Ich hab das LCD 4-13 oder so von reichelt.
Du hast schon recht das sie da nicht ganz hinein gehen, aber dafür ist der Kontakt sicher.
Na rausfallen sollen sie aber auch nicht. Di Beine sind zu breit, als dass ich sie rein stecken könnte. Gibts so was auch als Federleisten? Da passt es gut und sicher rein.
Dann nimm statt einem Präzisionssockel halt einen
viel billigeren normalen IC Sockel mit Kontaktfedern.
Da fällt dein Display bestimmt nicht raus. Mehrfach
reinstecken/rausnehmen würde ich das Display da aber nicht.
Wahrscheinlich hat das LCD eine Stiftleiste. Die Stifte passen nicht in eine IC-Fassung hinein, die hier vorgeschlagen wurde, weil der Durchmesser zu groß ist. Du benötigst eine Buchsenleiste. Gut geeignet sind Präzisions-Buchsenleisten, z.B. die BL 5 von Fischer-elektronik. Bei Reichelt scheint es solche nicht zu geben, aber hier gibt es zumindest ähnliche: Conrad Best.-Nr.: 741401 Völkner: Artikel-Nr.: D19179
