Hallo Zusammen, arbeite seit kurzem mit dem AT91SAM9XE von Atmel und versuche den USB-Device Port des Controllers zum laufen zu bringen. Leider irgendwie ohne Erfolg. Habe dazu diverse Beispielprogramme für UDP vom Atmel DemoPaket des Controllers verwendet. Bisher konnte ich das Problem noch nicht genauer adressieren, nur dass es vielleicht etwas mit dem "UDP Transceiver Control Register" zu tun haben könnte. Dort ist der Transceiver ständig deaktiviert. Manuelle Aktivierung hat leider nichts genützt. Jemand ne Idee? Debugauszug: USBD_Init -I- VBus configuration -I- conn -I- VBUS -I- discon -I- VBUS -I- discon Res -I- VBUS -I- conn EoBRes CfgEpt0 Susp Res Susp Danke, grüße PS: Hab den selben Code an einen AT91SAM9260 angepasst und da läufts komischerweise prima :)
