Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Pins vom ADC nutzen, der rest dig I/O?
von Mike (Gast)
Hallo Leute, ich habe momentan etwas unter pin-knappheit zu leiden.
geht es, von den 8 ADC pins 2 für adc zu reservieren und die restlichen
6 ganz normal auf input mit pullup zu setzen?
Besten Dank
von Hubert (Gast)
Bei den AVR ja, was verwendest du?
von Mike (Gast)
atmega16...
also kann ich sozusagen Port A aufteilen zwischen adc und i/o?
von Dirk (Gast)
das geht ohne probleme.
Mfg
Dirk
von Chris (Gast)
Naja, man sollte eine Passage aus dem Datenblatt nicht übersehen:
> If any ADC port pins are used as digital outputs,
> it is essential that these do not switch while a
> conversion is in progress.
(Seite 211).
Als Ausgang schalten ist also nur dann ratsam, wenn man garantieren
kann, dass die Pins während der A/D-Wandlung nicht ihren Zustand
wechseln.
Als Eingang schalten sollte allerdings wirklich keinerlei Probleme
verursachen.
