Hallo! Ich bin recht neu in der Mikrocontroller-Technik. Habe bisher nur einige kleine Projekte mit myAVR / Bascom auf einem Atmega8 programmiert. Nun zum Problem: Ich möchte gerne für eine gewerbliche Flächenbeschallung ein Audiosignal welches von VLC als Streamserver ins Netzwerk verbreitet wird zu einem normalen Audiosignal umwandeln. Es sollen mehrere Empfänger auf diesen Stream zugreifen können. Es gibt ein komplett eigenes Netzwerk - keine anderen Geräte. Stromversorgung per Netzteil und Baugröße ist fast uninteressant. Meine Probleme: Die Umwandlung des Streams + Verstärkung in ein normales Signal und die generelle Einstellung von IP sowie Streamserver-Adressen. Hat jemand von euch vllt eine Idee ? Ansatz ? Kann man das mit einem Atmega 8 realisieren oder nicht ? Elektronikkenntnisse sind vorhanden! DANKE!
Schau dir mal das Net-OI von Pollin an. Da ist schon ein Netzwerkbaustein drauf.Müsste so die einfachste Lösung sein, Ausgabe dann über externen DAC, der Tonqualität zuliebe
Moin, NetIO wird von der Prozessorleistung wohl nicht ganz reichen, es sei denn du gönnst ihm einen externen MP3-Dekoder. Gruß Andreas
Mit einem AVR wirst du da nicht weit kommen. Das nächste Problem wird sein, dass du zwei "Empfänger" nebeneinander hast, die den gleichen Raum beschallen, aber leider das Signal zu unterschiedlichen Zeiten ausstrahlen: Klingt voll doof!
Danke für die Antworten! Also auf dein Net-IO wollte ich eigentlich nich heraus sondern komplett Eigenbau. Platinen entwickeln, ätzen etc ist alles kein Problem - Maschine vorhanden! Ich würde nur gern wissen, welcher Controller sich dafür am Besten eignet und ob Ihr Schaltungsideen habt !? @Gast: Vllt verzögern die Empfänger die Wiedergabe im µS-Bereich - gerade bei Netzwerk sollte dass dann nicht hörbar sein. Deshalb die Idee mit dem Netzwerk. Schallquellenanordnung ist mir auch bekannt. ;) Es hängt definitiv leider nur am Programmieren und der Komponentenauswahl. Hier nochmal die Kriterien: - Baugröße uninteressant - Stromversorgung uninteressant - Ausgabequalität sollte so hoch wie möglich sein (in Verb. mit Controllerauswahl) - Abgabezeiten uninteressant, da es von der Anordnung abhängig ist - Ausgabelautstärke muss eingestellt werden können - evtl. Ausgabe mit kleinem eingebauten Verstärker, direkt an einen 8Ohm-Lautsprecher DANKE :-)
