Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dotmatrix LCD Routinen
von Holm Tiffe (Gast)
Hallöchen,
ich habe mich mal im Netz so umgesehen, was es für fertige
Ansteuerroutinen
für die HD44780-kompatiblen LCD's so gibt.
Seltsamerweise arbeiten fast alle gefundenen Implementationen mit
relativ
langen Verzögerungen um den 44780 zu befeuern, keine der gefundenen
Sachen
wertet das Busy Flag diees Controllers aus.
Was ist der Grund dafür?
Aus früheren Basteleien weiß ich, daß ddiese pauschalen Verzögerungen
die Displayausgabe deutlich verlangsamen und hatte deshalb bei eigenen
Sachen
(8051,6809, 68000 etc) jedesmal den Busy-Mechanismus impelmentiert,
meine Frage
ist nun, warum macht das scheinbar niemand Anderes? Gibts dafür einen
Grund?
Gruß,
Holm
von Rufus T. Firefly (Gast)
Angst?
von Benedikt (Gast)
Die meisten Geräte (z.B. Laserdrucker o.ä.) steuern die LCDs auch im
4bit Modus an, um Leitungen und somit Kosten zu sparen.
Entschuldige mal, der 4 Bit Modus hat mit der Verwendung des Busy Flags
Nichts,
aber auch gar Nichts zu tun...
Gruß,
Holm
von ape (Gast)
In der regel dauert es länger das busy-flag abzufragen als einfach ein
paar takte zu warten und bei einem Character-Display spielt ja die
Geschwindigkeit nun eh nich so die Rolle, das menschliche Auge ist um
Größenordnungen langsamer...
von Hubert (Gast)
Man spart sich einfach einen Pin.
von Santa Klaus (Gast)
Na ja, "deutliche Verzögerung der Displayausgabe" halte ich für
übertrieben.  Ein 2x16-Display, das alle 1 ms mit einem Zeichen
befeuert wird, ist innerhalb 32 ms komplett refresht.  Das heißt, der
Displayinhalt kann sich immer noch bis max. ca. 31 mal pro Sekunde
ändern.   Mit einer letzten Nachkommastelle eines Meßwertes, die mit 31
Hz zwischen 4 und 5 flackert, kann kein Mensch etwas anfangen; flackert
sie dagegen mit 2 Hz, ist das Ablesen problemlos möglich.
Der Vorteil der LCD-Controller-bekommt-immer-genug-Zeit-Methode dürfte
sein, daß man eine Leitung zum Display und damit einen µC-Pin sparen
kann, denn wenn man niemals etwas vom LCD-Controller lesen muß/will,
dann kann man den R/W-Pin displayseitig auf Masse legen und fertig.
von Benedikt (Gast)
@Holm Tiffe
4bit Modus: 4 Pins gespart
RW auf GND: 1 Pin gespart
Wenn man Leitungen sparen will macht man beides...
von Sebastian (Gast)
Ich denke auch, dass das Aufwand-Nutzen-Verhältnis nicht OK ist. Und
sorry, aber "deutlich verlangsamen" ist völliger Unsinn. Es gibt
Datenblätter, und an die kann man sich ja halten. Ich weiss es gerade
nicht auswendig, aber ein Write auf den Controller dauert IIRC um die
5µs. Ich habe ein präzise wait()-Funktion, die ich dann eben
anschließend 6µs warten lasse. D.h., ich verliere bei einem
2*20-Display ca. 40µs. Und selbst das stimmt nicht, denn das Auswerten
des Busy-Flags dauert ja auch eine gewisse Zeit, die man wieder
gegenrechnen müsste. Und 40µs ist alles andere als "deutlich
verlangsamen", oder? ;-) Mit dem bloßen Auge hast du jedenfalls nicht
den Hauch einer Chance, diesen Zeitunterschied festzustellen.
von Benedikt (Gast)
Das mit den 5us stimmt nicht immer.
Ich kenne da einige Firmen die ordentlich Probleme hatten als es keine
HD44780 mehr gab, sondern nur noch irgenwelche Samsung Nachbauten.
Der interne RC Oszillator hat etwa +/-25% Toleranzen (laut
Spezifikation), nur die Hitachi ICs waren sehr viel besser. Und seitdem
es nur noch die Samsung ICs gibt, gibt es bei bestimmten Temperaturen
eben ein paar Anzeigefehler...
Ich habe das mals Scrollen vorwärts und rückwärts da eingebaut, d.h. die
Daten im Controller RAM umgeladen. damit wird die Zeiteinsparung mehr
als deutlich.
Des Weiteren wird die ganze Display Routine unabhängig von der
Taktfrequenz und
den Zykluszeiten des verwendeten Controllers, ich weiß nicht, aber
dafür gebe ich gerne einen Pin für R/W aus.
Probiert das mal aus, bevor Ihr über die mögliche Zeiteinsparung deren
Nichtwarnehmbarkeit philisophiert...
Fazit: ich krame meine alten Sourcen wieder hervor und portiere das.
Warscheinlich hat sich hier einfach noch Keiner die Mühe gemacht das
mal zu checken.
Ich bin mit der Verzögerungsmimik bei 3 unterschiedlichen Display
(nicht mal unterschiedliche Controller, alles HD44780 aber mit
unterschiedlichen Charaktersätzen) damals auf die Nase gefallen, weil
irgend eines immer nicht mitspielte, mit dder Busy Flag Auswertung
funktionierten aber Alle ...
Das ist auch der Grund, warum ich das hier explizit hinterfragt hatte.
Gruß,
Holm
von Hubert (Gast)
Warum verwendest du nicht die Routine von Peter Fleury, ich denke die
kann beides.
... gerade die habe ich mir noch nicht angesehen, mache ich morgen.
Danke für den Hinweis.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
"Warscheinlich hat sich hier einfach noch Keiner die Mühe gemacht das
mal zu checken."
Doch, ich:
Also 20 Zeichen a 46µs dauern 20 * 46µs = 0,92ms.
Damit der Benutzer nicht wahnsinnig wird vor Flimmern, sondern die
Werte auch ablesen kann, begrenze ich die Ausgaberate auf ergonomische
Werte, also nicht kürzer als 200..500ms.
D.h. der Overhead der Delay-Methode ist gerade mal 0,92ms/200ms=0,5%,
also absolut nicht der Rede wert.
Dagegen ist der eingesparte Pin schon was wert, d.h. ob ich mit 3 Pins
(+ 74HC164) oder 6 Pins auskomme.
Ich hab solche Routinen bisher mit 4 verschiedenen Displays verwendet
und keinerlei Probleme bemerkt.
Man muß natürlich immer die richtige Quarzfrequenz in den Formeln
eintragen, damit der Assembler oder Compiler die richtigen Delaywerte
berechnet.
Peter
von T.Stütz (Gast)
Bin auch einer derjenigen die das Busy-Flag (NICHT PIN!) abfragen
auch wegen leidvoller Erfahrungen.
Durch das Abfragen des Busy-Flags bediene ich ja das LCD genau so
schnell/langsam wie es benötigt wird.
Einmal sauber Programmiert und die Routinen sind UNABHÄNGIG vom
Prozessortakt, Timereinstellung und LCD-Display.
Außerdem bleibt mir dadurch mehr Zeit um andere Dinge im uC zu tun.
Gruss
von A.K. (Gast)
Das ist der Charme eines RTOS wie AvrX. Ein RTOS-Tick von 100us ist
realistisch und da lohnt es sich dann eher, im LCD-Code ein bischen
länger zu warten (100-200us statt 46). Nur eben nicht in Form einer
Warteschleife, sondern via Timer-Scheduling. D.h. die Wartezeit wird
anderweitig nutzbar.
von Peter D. (peda)
@A.K.
ja, man könnte jetzt noch stundenlang philosophieren, wie man von den
0,5% CPU-Last noch einige Promille einspart.
Aber Programmieren soll ja auch effektiv sein.
Peter
von A.K. (Gast)
@Peter: Es geht mir dabei weniger um die Last. Eher um kontinuierlichen
Betrieb, wenn beispielsweise noch ein paar 1-Wires dranhängen, deren
Bit-Intervalle ähnlich ablaufen.
