Hallo, habe hier ein AVR-NET-IO von Pollin. Daran habe ich (über die UART-Schnittstelle) einen zweiten µC (Atmega8) mit Display hängen. Strom zieh der Atmega8 ebenfalls vom NET-IO-Board. Der µC vom NET-IO sendet Daten über UART an den mega8, welcher diese dann auf dem Display anzeigen lässt. Während meiner Aufbau- und Testphase hat das auch wunderbar geklappt. Doch heute Morgen kam auf dem Display am mega8 plötzlich nichts mehr an. Irgendwann fand ich dann die Lösung - Es funktioniert nur dann, wenn auch der ISP-USB-Adapter am PC und an einer der beiden Schaltungen hängt. Sobald ich und USB-Adapter aus der USB-Buchse ziehe kommt nix mehr an. Testweise habe ich dann auch mal GND vom NET-IO mit Erde verbunden. Dann gings auch prima. Ist das so normal? Dürfte ich hier GND mit Erde verbinden? (Dann funktionierts ja wenigstens :D)
Hi >Ist das so normal? Dürfte ich hier GND mit Erde verbinden? (Dann >funktionierts ja wenigstens :D) Was ist bei dir 'Erde'? Auf jeden Fall musst du die Masse vom AVR-NET-IO mit der vom ATMega8 verbinden. MfG Spess
Erde = Schutzleiter aus der Steckdose..... Oder eben ein geerdetes Gehäuse... ganz egal ;) Und Masse ist verbunden... Der mega8 hängt über 4 Adern am NET-IO (V+, GND, RXD, TXD)
Hi
>Der mega8 hängt über 4 Adern am NET-IO (V+,GND, RXD, TXD)
Überprüfe das mal. Dein Symptom gleicht dem einer fehlenden
Masseverbindung.
MfG Spess
Das hab ich bereits geprüft.... mehrfach.. Die Verbindung is da - sonst würde wohl auch die Hintergrundbeleuchtung des Displays nich leuchten. Wie gesagt - funktioniert nur sobald GND mit etwas geerdetem in Berührung kommt. Reicht sogar aus wenn ich mit der einen Hand Masse berühre und mit der anderen Hand ein geerdetes Gehäuse.
Ach - es ist übrigens egal auf welcher Seite (NET-IO oder ATmega8) ich den Massekontakt berühre. Sobald ich den berühre funktionierts.
Und nochwas ;) (kann Beiträge leider nicht bearbeiten) Habe jetzt mal ein zusätzliches Kabel an Masse gelegt. Wenn ich das Kabel jetzt 2-3 mal knicke und dann den "Kabelklumpen" in die Hand nehme funktioniert das auch. Und das ganz ohne eine abisolierte Stelle am Kabel zu berühren. Wenn ich das Kabel allerdings einzeln (nicht "geknickt") in die Hand nehme tut sich nichts. Ich bin verwirrt! ;)
Hi also seltsam ist das auf jeden fall, was ich jetzt tippen würde ist das du irgendwas da haben musst was ständig stark sendet?! Schaltnetzteil ohne Gehäuse also z.B. ein altes PC Netzteil als Spannungsversorgung für die Platine genommen? ;-D nen Wlan Accesspoint oder ähnliches in direkter nähe? oder halt was anderes schlecht geschirmtes? Gruß Viktor
Naja... Als Netzteil hängt da jetzt n stabilisiertes Schaltnetzteil von Reichelt dran. WLAN-Accesspoints haben wir hier im Haus insgesamt 3 Stück, 2 DECT-Basisstationen usw. Hmm... OK... Wenn ich das anders nich lösen kann: Schadet es GND mit etwas geerdetem zu Verbinden?
Ich sage mal einfach, sollte nichts passieren, FI flieg ja nicht raus (würde er bei einem Stromfluss über Erde). Mach es mal, aber komisch ist es trotzdem. PS: Ist zwar unwahrscheinlich aber hast du einen Abblockkondensator verwendet? Wenn nein versuch es damit mal (100nF KerKo, selten auch 10nF KerKo (Folie geht auch noch))
