Mit sscanf aus Ringspeicher lesen.
Gast #1895053
Hallo.
Habe einen Ringspeicher und darin befinden sich hintereinander
Zeichenketten.
Also alle mit einem NULL terminiert.
Nun kann es passieren, dass am Ende des Speichers, keine ganze
Zeichenkette mehr platz findet und so wird sie aufgeteilt.
Ihr Anfang steht am Ende des Speichers und der Rest von Ihr setzt sich
am Anfang des Speichers fort.
Wenn ich nun mit sscanf eine Zeichenkette nach der anderen rauslese, ist
alles ok, bis zu dem Punkt an dem die "aufgeteilte" Zeichenkette dran
kommt.
sscanf liest wohl alles bis NULL. Da aber am Ende meines Speichers ein
NULL sitzt, oder eben ein nicht initialisierter Speicherbereich.
Meistens jedoch ein NULL, denkt sscanf, da wäre meine Zeichenkette zu
Ende.
Falls jemand verstanden hat was ich meine würde ich gerne lesen ob es
eine Lösung oder einen anderen Ansatz gibt für dieses Problem.
Danke u. Gruß
luke
Gast #1895118
Lösung 1: Für sscanf in einen extra Puffer kopieren
Lösung 2: spezielles sscanf selber schreiben
Lösung 3: fscanf nehmen, einen Datei-Stream simulieren (geht glaub nur
Betriebsystemabhängig)
Lösung 4: Die Hardware (MMU) so programmieren, dass der Anfang des
Ringpuffers auch hinter dem Ringpuffer wieder eingeblendet wird.
