Hallo Zusammen,
ich mache gerade Gehversuche mit dem MSP430g2231 (Launchpad) und bekomme
folgende Fehlermeldung.
Compiler Meldung:
Linking
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem
discovered in segment CODE. Unable to place 24 block(s)
(0x71a byte(s) total) in 0x6be byte(s) of memory. The problem occurred
while processing the segment placement command
"-P(CODE)CODE=F800-FFDF", where at the moment of placement the available
memory ranges were "CODE:f922-ffdf"
Error while running Linker
List File Ausgabe sieht so aus:
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
1 534 bytes in segment CODE
37 bytes in segment DATA16_AN
237 bytes in segment DATA16_C
12 bytes in segment DATA16_I
12 bytes in segment DATA16_ID
6 bytes in segment DATA16_Z
4 bytes in segment INTVEC
1 534 bytes of CODE memory
249 bytes of CONST memory (+ 4 bytes shared)
18 bytes of DATA memory (+ 37 bytes shared)
Da müßte doch noch genügend Speicherplatz da sein oder ? Die 2K sind
doch hier noch nicht überschritten. Wo... oder wie kann ich beim IAR
Compiler die Tatsächliche Codegröße sehen ?
