Verzögerung durch D Flip Flop
Gast #1895639
Mein Problem ist folgendes ich bekomme in den FPGA einen Datenstrom.
Sobalt daten anliegen (wird über Flag signalisiert) läuft eine
Statemachine an welche eine Kennung in einen Buffer füllt und
anschließen den Datenstrom hinterher.
Jetzt hatte ich das Problem das ich um die 2 Byte kennung
davorzuschreiben 2 Takte brauche (Es ist ein 8 Bit breiter Fifo).
Also hab ich mir gedacht das ich den Datenstrom einfach in einem zweiten
process durch zwei Flip Flops enstprechend verzögere und nach der
Kennung die Verzögerten Daten sende.
In der Simulation funktioniert dies. Ich kann das Design auch
synthetisieren und auf mein FPGA Board spielen dort funktioniert diese
Verzögerung aber nicht mehr und ich kriege das gleiche Ergebniss als
hätte ich diese gar nicht eingebaut.
Ich benutze als Entwicklungsumgebung Quartus 2 und spiele das ganze auf
einen Cyclone 3
Hier der für das Verzögern verantwortliche Code:
 process (CLK,RES_N)
  begin
    if(rising_edge(CLK)) then
      if RES_N='0' then
        data_reg1       <= "0000000000000000";
        data_reg2       <= "0000000000000000";
        data_valid_reg1 <= '1';
        data_valid_reg2 <= '1';
      else
        data_reg1          <= INDATA(15 downto 0);
        data_reg2          <= data_reg1;
        data_valid_reg1    <= DATA_VALID;
        data_valid_reg2    <= data_valid_reg1;
      end if;
    end if;
  end process;
Anschließend wird in einem zweiten Process das data_reg2 als Datenstrom
für die State Machine genutzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1895675
Das ist keine Art, asynchrone externe Busse einzusynchronisieren...
:-o
Was passiert denn, wenn genau bei der steigenden Taktfklanke der Bus
seine Pegel von x"0000" nach x"ffff" wechselt?
Logisch, ein paar der data_reg1 FFs kriegen noch eine 0 ab, der Rest
schon die neue 1. In der funktionalen Simulation wirst du diesen Fehler
nie sehen...
Was ist das für ein Flag? Ist das irgendwie synchron zum FPGA-Takt? Nur
mit so einem Valid-Signal könntest du sinnvoll Daten an das FPGA
übergeben...
Gast #1895737
Tag,
Hab nochmal genau drüber nachgedacht und hab gemerkt das ich zwar mein
verzögertes Data_valid signal auswerte aber nicht das originalsignal
deshalb fing der FPGA immer zu spät an ins FIFO zu schreiben.
In der Simulation hat das ganze nur funktioniert weil ein Reset Signal
vorraus kam welches die Data_valid_reg2 auf anfangswert 1 gesetzt hat.
Naja nen ziehmlich blöder Fehler aber jetzt funktionierts.
Gruß Tobias
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
