Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR NET-IO + RFM12 Funkmodul +Ethersex
von Itzi (Gast)
ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht dahinter:
Der Aufbau:
AVR-NET IO inklusive Addon Board und RFM12 Funkmodul von Pollin
Nun möchte ich das Funkmodul vom PC aus anpingen.
Habe die beiden Boards mit dem Flachbandkabel für die Anschlüsse ISP und
EXT verbunden. Ethersexsoftware habe ich auch schon am ATMEGA32
(Webserver funktioniert über Browser) mit folgenden Einstellungen im
menuconfig:
Load Default configuration: Pollin AVR- NET IO
Network: bei ENC28J60          --> 10.0.0.21 als IP Adresse/Webserver
                               --> 255.255.255.0 Subnetmaske
         bei default gateway   --> 10.0.0.138 (IP Adresse des
Routers/Modem)
IP over RFM12 habe ich aktiviert mit folgenden Einstellugen:
                               --> 10.0.1.31 IP/RFM12
                               --> 255.255.255.0 Subnetmaske/RFM12
         sonst habe ich nichts ausgewählt.
Das AVR NET-IO ist bei mir am  AON Telekom Modem/Router Thomson TG 585
angeschlossen. Nun habe ich am Modem mittels Telnet Befehl noch die
nötige Route eingetragen, damit das ganze geroutet werden kann, da zwei
verschiedene IP- Adressbereiche.
Folgender Befehl per telnet:
-->ip rtadd dst=10.0.1.0/24 gateway=10.0.0.21 (IP vom Webserver bzw.
AVR)
-->saveall
Die Routing Policy die standardmäßig von der Telekom am Modem
vorgenommen wurde habe ich bereits aufgehebt. Das routing sollte also
klappen.
Leider funktioniert das pingen zum RFM12 immer noch nicht.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
mfg
Itzi
von ... .. (docean) Benutzerseite
geht es denn wenn beide im selben Subnetz hängen?
von Itzi (Gast)
hab ich mich auch schon gefragt. Habs aber mit anderem Subnetz am RFM12
auch schon probiert und funktioniert ebenfalls nicht.
