Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR644p Wandelt am ADC2(Pin A2) keinen Wert
von funkeld (Gast)
Hallo, ich habe eine Sharpsensor an dem PA2 des 644p.
Bloss er wertet keine Wert aus mit meinem selbstgestrickten Bascom
Programm.
Mit diesem Bascombefehlen klappt es:
$regfile = "M644pdef.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 64
$baud = 19200
Dim Adcv As Word
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 ,
Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "COM1:" For Binary As #1
Config Adc = Single , Prescaler = 8 , Reference = Avcc
Start Adc
Enable Interrupts
Waitms 500
Do
Waitms 300
Adcv = Getadc(2)
Print #1 , Adcv
Loop
End
aber mit meinem selbstgestrickten kommt nur "O" zum Terminal, woran
liegt das:
$regfile = "m644pdef.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 64
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Declare Sub Adc_init()
Declare Sub Adc_read()
Dim A_h As Word
Dim A_l As Byte
Dim Adc_ergeb As Word
Dim W As Byte
Call Adc_init()
Do
 Waitms 300
 Call Adc_read()
 Print #1 , Adc_ergeb
 Waitms 100
Loop
End
Sub Adc_init
   Set Admux.refs0
   Reset Admux.refs1                       ' interne Referenzspannung
nutzen
   Set Adcsra.adps0
   Set Adcsra.adps1
   Reset Adcsra.adps2                      ' Frequenzvorteiler
   Reset Adcsra.adate                     ' Single
   Set Adcsra.aden                        ' ADC aktivieren
   Set Adcsra.adsc
   While Adcsra.adsc = 1                  ' eine ADC-Wandlung
   Wend
End Sub
Sub Adc_read()
   Reset Admux.mux0                        ' PA2 ???
   Set Admux.mux1
   Set Adcsra.adsc
   Wend
   A_l = Adcl0
   A_h = Adch0 * 256
   Adc_ergeb = A_l + A_h
End Sub
von funkeld (Gast)
Habe den Fehler eingekreist:
ADCL0 in 2 und ADCH0 in 2.
Aber trotzdem kommt bei einer Abfrage bei beiden immer die "2".
Gruss
