Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was bedeutet "Time between Conversions"?
von Ingo (Gast)
bei einem ADC der eine Sample Rate von 3 MPS hat und eine "complete
cycle" time von logischerweise 333 ns hat, gibt es auch eine "Time
between Conversions" von 1ms. Was bedeutet das?
Grüße
Ingo
von Axel K. (axel)
Die Zeit, die der Wandler zwischen den Wandlungen braucht.
von Ingo (Gast)
Aber dann wäre es ja kein 3MPS Wandler, sondern ein 1 kHZ Wandler.
Das PDF gibts bei Interesse hier:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7621.pdf
Grüße
Ingo
von André H. (andrekr)
Das ist die maximale Zeit zwischen zwei Wandlungen, und zwar nur im
"Warp Mode":
Wideband warp (WARP = high, IMPULSE = high) and warp (WARP = high,
IMPULSE = low) modes allow the fastest conversion rate up to 3 MSPS.
However, in these modes, the full specified accuracy is guaranteed only
when the time between conversions does not exceed 1 ms. If the time
between two consecutive conversions is longer than 1 ms (after power
up), the first conversion result should be ignored.
von Daniel (Gast)
"Wideband warp (WARP = high, IMPULSE = high) and warp (WARP = high,
up), the first conversion result should be ignored." (Seite 15 rechte
Spalte)
von Daniel (Gast)
(Tschuldigung, war 1 min. zu langsam - nicht im Warp Mode
wahrscheinlich...)
von Ingo (Gast)
Joa Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Ich verstehe das so:
Der ADC liefert mit die gewünschte Genauigkeit nur dann, wenn ich dafür
Sorge, dass ich das Ding jede Millisek. auslese, so dass er eine neue
Wandlung macht. Stimmt das so?
