Hallo, ich bastle gerade an einem Plan für eine simple Platine mit verschiedenen LEDs drauf. Die LEDs lassen sich spalten- und reihenweise ansteuern. Beim Anschalten folgen sie vorgegebenen Ablauf. Letztendlich soll eine kleine optische Spielerei herauskommen, ähnlich einer Lichtorgel. Meine Frage: Sicher ist es möglich die Helligkeit von LEDs zumindest in begrenztem Umfang zu regeln. Habt ihr ein paar Ideen, wie oder mit welchen Bauteilen dies möglich ist? Digitaltechnisch sollte ich ausreichendes Wissen haben, also schiesst einfach los. Danke schonmal an alle! Gruß, Jens
Die Helligkeit lässt sich mit gepulster Ansteuerung (PWM) variieren - oder durch Veränderung des durch sie fließenden Stromes. Bei Deinem Beispiel, das ja anscheinend bereits eine gemultiplexte Ansteuerung vorsieht, müsstest Du nur das Verhältnis LED an/LED aus ("duty cycle") verändern, um eine Helligkeitsveränderung hinzubekommen.
Hi Jens, das kannst Du mit PWM (Puls-Weiten-Modulation) machen. Einfach gesagt: Anstatt 1 Sekunde an, machst Du 100ms an, dann 100ms aus, dann wieder 100ms an usw. Dann hast Du eine Dimmung um 50%. Such mal hier im Forum oder im Google nach "PWM". Sebastian
Stichwort PWM=PulsWeitenModulation Also Rechtecksignal mit einstellbarer High-Signal ergibt bei Frequenzen > 100 Hz (ca.) eine proportionale Änderung der Helligkeit Gruss
Super Idee, vielen Dank! An dem Ansatz werd ich jetzt mal anknüpfen... Gruß, Jens
