Hallo zusammen, Ich möchte bei meiner Diplomarbeit das Signal eines Wegaufnehmers mit +/-10V für den AD-Wandler des Prozessors aufbereiten. Mit einem normalen OP und +/-15V kein Problem. Mich stört allerdings, dass ich nur hierfür eine negative Spannung brauche, die für sonst nichts erforderlich ist. Gibt es auch OPs, die diese Messung mit nur einer Versorgungsspannung direkt vertragen? Hab auf den Seiten verschiedener Hersteller gesucht, aber bisher nichts gefunden, ich weiß allerdings auch nicht so recht, wonach ich suchen soll. Wenn jemand weiß wo es sowas gibt, oder dass es sowas eben nicht gibt, wäre ich dankbar Gruß Andreas
Hallo Andreas, wenn nur der OPV eine negative Spannung braucht, nimm eine negative Ladungspumpe wie z. B. MAX 660 CPA von Maxim. Es gibt aber auch noch günstigere, mußt halt sehen, wieviel Strom du brauchst. MW
Kannst Du dem OP keinen Offset einprägen und gfs die Verstärkung auf einen gültigen Bereich reduzieren?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also nochmal genauer: Ich muss die Spannung von +/-10V auf eine positive Spannung 0-3V abbilden. Die Ausgangsspannung ist also kein Problem für den OP. Hierzu suche ich eine Möglichkeit ohne zusätzliche negative Spannung auszukommen. Aber wegen der Ladungspumpe werde ich auch mal nachschauen.
Die Ladungspumpe ist der Name eines Schaltungskonzeptes, das auf dem UMpolen eines geladenen Kondensators beruht. Es findet sich u.a. in der Schaltung "negative Spannung aus postiver Spannung" im ELEKTOR-Buch 301 Schaltungen. Solche "Tricks" werden u.a. in den einschlägigen MAXIM-ICs benutzt. Zu meinem Vorschlag: Wenn man den +Input des OPs über einen Widerstand mit +15 Volt füttert und dene Sensoroutput ebenso, dann führt dieser offset dazu, das Spannungen von 0-30V wirksam werden. Dann würde ich noch über einen Spannungsteiler nach dem Summenpunkt die Spannung auf den gewünschten Wert herabsezen. Ich hätte eine EAGLE-Schaltung für sowas...
Danke für eure Tipps, aber ich war ein bisschen blöde. Habe nicht beadcht, dass die +/- 10V des Wegaufnehmers auch nicht aus der Luft kommen, sondern der auch +/-15V Versorgung braucht. Aber vielleicht reicht mir dann trotzdem eine Ladungspumpe, werde mal nach was passendem suchen. @Jürgen: Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich dann aber eine 30V Versorgung, oder nicht? Das wäre bei dem Rest der Schaltung unpraktisch, da ich auch noch 5V daraus erzeugen möchte.
Ich glaube, ich weiß, was Jürgen dir sagen wollte. Versorgungsspannung +-15V, Sensorausgang +-10V. Jetzt teile dir den Sensorausgang auf 6,5 / 1 runter. Dann werden das +-1,5V. Jetzt gibst du dem OPV einen Offset von 1,5V, so das aus den -1,5V ein 0V wird und aus den +1,5V ein 3V Signal. Praktisch ist es so, daß der invertierende Eiongang des OPV mit - 1,5V Offset versehen wird. -1,5V Offset + -1,5V Signal ergeben -3V am Eingang, invertiert + 3V am Ausgang. +1,5V Signal und -1,5V Offset ergeben 0V. MW
