Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Controler MCP2515 Read/Load Buffer
von matchedgrip (Gast)
ich habe eine Frage zu den Instructions Read RX Buffer und Load TX
Buffer beim MCP2515.
Wenn man z.B. bei Load TX Buffer den Adresspointer auf 31h setzt und nur
einen Standard Identifier benutzt, springt der Adresspointer dann nach
32h direkt auf 35h oder muss man den 33h und 34h auch noch "leer"
beschreiben?
Und genauso bei Read RX Buffer. Wenn man den Adresspointer auf 61h
setzt, wird dann nach 62h direkt auf 65h gesprungen oder wird trotz
Standard Identifier der Adresspointer zunächst auf 63h gesetzt?
Vielen Dank
von Lutz (Gast)
Man kann quasi alle hintereinanderliegenden Register mit einer
einmaligen Adressierung auslesen oder beschreiben. Die Adresse wird
automatisch um 1 erhöht und das nächste Register wird ausgelesen oder
beschreiben (natürlich nur, wenn man auch entsprechend weiterclockt).
Das hat mit Standrd oder Extended Identifier oder was auch immer nix zu
tun. Steht wider erwarten ganz toll im Datenblatt.
Ja na ja da steht schon, dass der Pointer immer um 1 erhöht wird. Aber
es hätte ja sein können, dass er wenn er merkt dass nur der Standard
Identifier benutzt wird einfach die beiden Adressen für den Extended
Identifier auslässt...
Trotzdem danke
