Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücke mit IRL3803
von Sandro (Gast)
Hi Leute,
ich suche eine H-Brücke für eine Motoransteuerung.
Gefunden habe ich die L6201...diese ist aber für max. 5A ausgelegt.
Die Spannungversorgung soll eine Brennstoffzelle sein, welche eine
Spannung von 33V-48V liefert....dazu einen Strom von rund 50A.
Für diesen Zweck habe ein den IRL3803 rausgesucht. Der würde doch diese
Anforderungen erfüllen, oder?
Wenn ja, wie kann ich dann die H-Brücke dimensionieren? Steh hier grad
echt auf dem Schlauch.
Vielleicht könnt Ihr ja helfen.
MfG Sandro
von ArnoR (Gast)
Vdss nur 30V bei 48V Betriebsspannung geht nicht.
von Sandro (Gast)
Naja, kann man denn da keinen Spannungsteiler einsetzen?
von ArnoR (Gast)
Der war gut!
von Sandro (Gast)
@ArnoR
Hast du eine Idee?
von ArnoR (Gast)
Du brauchst FETs, die eine höhere maximale Drain-Source-Spannung
aushalten, als die Betriebsspannung ist. Wieviel höher, hängt von den zu
schaltenden Bauteilen, dem Schaltungsaufbau, der Versorgung (wegen der
rückgespeisten Ströme) usw. ab.
von Sandro (Gast)
@ArnoR
OK.
Was meinst du jetzt genau mit Schaltungsaufbau?
von ArnoR (Gast)
Vor allem parasitäre Induktivitäten durch die Verdrahtung, an denen bei
den Schaltvorgängen Spannungsspitzen auftreten.
von Sandro (Gast)
@ArnoR
Kennst´ eine Einrichtung, die sich mit solchen Dingen befasst?
von ArnoR (Gast)
Meine Erfahrung ist, dass sich die (professionellen) Leute, die das
können, nicht in die Karten schauen lassen. Ich selbst baue beruflich
auch so Sachen bis 50A und 2,5kW und darf nicht drüber reden. Wenn du
selbst entwickeln musst, schau dir die Datenblätter und AppNotes der
Mosfet-Treiberhersteller z.B. InternationalRectifiers an.
von Sandro (Gast)
@Arno
Danke!!!
