Hi, ich möchte mit einem AVR eine Wechselspannung (max. 150V) unterschiedlicher Frequenz messen (siehe Topic). Ich habe irgendwo mal gelesen das normale 4007 Dioden dafür zu langsam oder zu schlecht oder aus irgendeinem anderen Grund nicht benutzbar sind. Was kann ich da machen?? Evtl eine Schottky in Reihe und einen Elko auf den Scheitelwert der Wechselspannung laden lassen und mit dem Spitzewert rechnen?
Schalt die Spannung mit 1MOhm widerstand auf einen Port-Pin.
achso... das stimmt natürlich nur, wenn du den 0-Durchgang, ergo die Frequenz messen willst. Ansonsten vielleicht die Spannung mit MOhm-Widerstand und clamp-diode in einen Op-Amp zum scalen und dann in den ADC.
Willst Du nun die Frequenz, die Spannung oder beides messen?
Nur die Spannung. Die Frequenz ist immer fest definiert, brauch ich also nicht zu messen.
