hallo zusammen, ich bin Studentin und habe eine Aufgabe bekommen. Ich habe Grundkenntnisse im Mikrocontroller. Aufgabebeschreibung: Auf dem piggy back board wird es zwei 74F579 das sind 8 bit vorwaerts rueckwaerts zaehler geben.Die 16 Bits der zwei zaehler sollen zurueckgelesen z.B. via 2x 8Bit auslese.Eine mögliche Abfolge zum einstellen eines magnetstroms wäre. 1-)Digitale Werte via bit Register auslesen 2-)Differenzwert zum gewuenschten Wert ausrechnen 3-)Hoch oder runter-zaehlen einstellen 4-)... 5-)... im Datenblatt von 74F579 steht:count Frequenz 100Mhz typical V_OH 2.4 min V_OL 0.5 max V_IH 2.0 min V_IL 0.8 max Mikrocontroller(AT90CAN128):benutzte Clk-Frequenz 10 Mhz, Vcc=3.3V Erstens möchte ich ein Blockdiagramm erstellen. Meine Frage: Ist so eine Aufgabe machbar. Sind alle Elemente kompatibel? Wie können die zwei Zähler synchron und ohne Problem funktionnieren? Auf alle Hinweise zur realisierung der Aufgabe werde ich mich sehr freuen. Danke sehr Lyly
Du verlierst dich viel zu sehr in Einzelheiten, die erst später geklärt werden müssten (Pegel, Frequenzen...). Zeichne mal eine Funktionsskizze mit Bauteilnamen/Baugruppen. So wie es jetzt ist, kapiere ich nicht mal die Aufgabenstellung... :-/ Was ist dieser ominöse "Magnetstrom"? Wo kommt der her? Was hat der mit den Zählereignissen zu tun? Was willst du überhaupt zählen?
