Hallo, kennt einer die Kosten einer VDE-Zulassung? Es geht um 230V-Gerät mit einer kleinen Platine mit Plastikgehäuse (Schutzklasse II) Vielen Dank Gruß Dennis
Was genau meinst Du mit "VDE-Zulassung"? Geht es nicht eher um eine
CE-Kennzeichnung?
Wie hoch die Kosten sind, hängt sehr stark davon ab, wie viel du selber
machen kannst und was Du von einem Dienstleister / EMV-Labor, ... machen
lassen willst.
Es gibt weder eine VDE-Zulassung noch eine CE-Zertifizierung im eigentlichen Sinne. Für nichtexistente Dinge gibt es natürlich auch keine Kosten.
Zertifizierung EMV usw. 2-5T EUR (??). Zum Bsp. hier: http://www.slg.de.com/pruef_und_zertifizierungs_gmbh/unternehmen_geschichte.html
Hallo, CE von einem zert. Labor ist bereits vohanden. Nun soll ein VDE-Zeichen auf das Produkt. Die Frage ist, mit welchen Kosten man rechnen muß. (Wiegesagt CE ist schon in trockenen Tüchern.) Gruß Dennis
hier nachfragen: http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/Portfolio/Seiten/ProduktDetails.aspx?vdeGeraet=112177
Muss man da nicht einen Antrag einreichen? Es heißt ja auch: VDE ist beantragt...
Hat irgendein Kleinunternehemen da schon einmal einen Antrag durchbekommen?Werksbesichtigung.... na Klasse. Da darf man sich einen "Zulieferer" aussuchen, der bestimmt NACH der VDE wohin die Reise geht.
Das Gerät benötigt selbst keine VDE Zulassung. Die Komponenten müssen der VDE entsprechen.Gewerbsmässige Herstellung erfordert aber eine ausgebildeten Eletrotechniker mit Meisterabschluß bzw Ingeneur.!!!im Unternehmen!!!
VDE ist eine gut gemeinte Ansammlung von Ratschlägen die sich ein paar durchgeknallte Verschwörer von Normen ausgedacht haben, kein Schwein muß sich daran halten. Oder wurde diese sinnlose Bevormundung schon zum Gestz erhoben? Niemand muß dieser Sammlung von mehrdeutigen Abhandlungen huldigen, was auf Seite 43 als Standard vorgeschrieben ist wird auf Seite 195 wider untergraben weil sich diese Prediger selbst nicht sicher sind.
Naja, meines Wissens muß sich der gemeine Hauselektriker schon dran halten, da bei Gerichtsverfahren wegen Kabelbränden die VDE meißt als Standart Regelwerk herangezogen wird. Bei Geräten die bereits ein CE Zeichen besitzen sieht das aber warscheinlich wieder vollkommen anders aus.
Ist nicht in einigen Fällen VDE Pflicht (Hausinstallation?), oder warum haben sogar die Chinesischen Steckdosen VDE (beantragt), sieh VDE Seite -> Produkte mit VDE (die ersten 3 Seiten alles Asiatische Firmen)...
