Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Geichrichterdiode defekt. Warum?
Autor: KartoffelPuffer (Gast)
Ein Bekannter hat sein LN mir zur Reparatur gebracht.
Fehlerbeschreibung: Liefert nicht mehr den vollen Strom. Es handelt sich
um ein EA-3033 von Elektro-Automatik (0..20V, Stromabschaltung bei 30A).
Das LN hat zwei Trafos und zwei Brückengleichrichter. Danach werden die
Gleichspannungen parallel geschaltet und auf die Siebelkos gegeben.
Was hat der Knallkopp gemacht: Ausgangsspannung am LN auf 20 Volt
gestellt und einen fetten Elko (33000µ/63V) angeklemmt. Elko abgeklemmt,
Spannung am LN auf 5 Volt gestellt und den geladenen Elko wieder
angeklemmt. Ergebnis: Eine Diode in einem der Brückengleichrichter hat
vollen Durchgang. Dadurch ist die Primärschmelzsicherung des betroffenen
Trafos abgeraucht und das LN hat nur noch die halbe Leistung (die übrige
Elektronik bliebt durch die üblichen Schutzdioden vor der Spannung aus
dem Elko geschützt).
Kann aber durch diese Vorgehensweise eine Diode im Brückengleichrichter
zerstört werden?
Autor: Jens G. (jensig)
Die Diode geht mit Sicherheit nicht einfach durch den überladenen Elko
kaputt. Vielleicht ist eher die Regelelektronik danach durchgeknallt,
und hat dann die Diode mitgerissen (obwohl eigentlich auch recht
unwahrscheinlich). Vielleicht war das Ding ja schon vorher kaputt, und
er erzählt dir möglicherweise nur die halbe Wahrheit.
Trotzdem kann eigentlich nix kaputt gehen bei diesem Experiment, denn
die Regelelektronik sieht trotzdem noch keine unerlaubte
Reverse-Spannung, und der Diode dürfte sowas egal sein.
Autor: Flip B. (frickelfreak)
Von dem Kondensator ist die Diode nicht kaputt gegangen (ausser er hat
ihn verpolt angeschlossen). Trotzdem sind die Teile Ziemlich schnell
durchlegiert. Tausch die Gegrillten teile aus und hoffe, dass dem
Transformator bei der Ganzen Sache nicht zu  warm um die Drähte geworden
ist. Dann prüfst du den Rest der Schaltung, damit die neuen Doiden nicht
gleich wieder beim Einschalten im Siliziumhimmel landen.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Ist schon seltsam.
Könnte es sein, daß die Überstromabschaltung zu langsam ist und die
Diode wegen geringerer thermischer Kapazität schneller den Heldentod
gestorben ist als es die anderen Bauteile konnten.
Dass könnte z.B, schon beim Anschliessen des Elkos bei 30V passiert
sein, oder bei irgendeinem Kurzschluss.
Ich denke mal dein Kumpel hat bestimmt schon mehr blöde Ideen
ausprobiert. Den Fehler merkt man ja nicht unbedingt sofort.
Autor: MaWin (Gast)
Labornetzteile gehen auch kaputt,
wenn man sie aus den Fenster des 20. Stocks wirft,
insofern darf man nicht bliebig blöd sein.
Allerdings gehen Gleichrichter auch kaputt ohne daß 'von hinten' mehr
Spannung kommt, schliesslich fliessen in so einem Netzteil immense
Spitzenströme von ca. 50A pro Halbwelle.
Aus welchem Effekt auch immer, vielleicht Überschreitung der
Reverse-Spannung des Gleichrichters in einem kurzen Moment des
Elkoanschlusses aus irgendwelchen nicht-Ausgleichseffekten, vielleicht
aus Zufall, du wirst ihn reparieren und gucken, ob nicht noch was
anderes kaputt ist.
Und dann deinem Bekannten erklären müssen, daß man auch Labornetzteile
kaputtbekommt, wenn man es unbedingt darauf anlegt.
