Hallo zusammen! Dies ist mein erster Versuch in AVR Assembler. Normalerweise bin ich in C unterwegs, bekam aber zufällig einige Tiny12 in die Hände und wollte was mehr oder weniger sinnvolles damit machen. Ich bitte also um Nachsicht - oder vielmehr um konstruktive Kritik und Verbesserungen. Die Schaltung besteht aus einem Tiny12 (Tiny11 sollte auch möglich sein), 3 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau und 3 Vorwiderständen für die LEDs. Die Software erzeugt einen variierenden Mischfarbenverlauf durch unterschiedlich schnelles Auf- und Abdimmen der einzelnen Farben. Der Trick dabei ist, für die Dimmgeschwindigkeiten Primzahlen zu wählen. Dadurch wird die Dauer bis zur Wiederholung derselben Mischfarbe maximiert. Viele Parameter sind im Source als symbolische Werte definiert und können nach Belieben angepasst werden. So z.B. die oben genannten einzelnen Dimmgeschwindigkeiten, die Gesamtgeschwindigkeit, maximale und minimale Helligkeiten, Startwerte etc. Enjoy! Lothar
Habe jetzt festgestellt, daß insbesondere bei hellen LEDs ein deutliches Flimmern zu sehen ist. Deshalb wurde der PWM Zyklus von 256 auf 128 Stufen reduziert, was eine etwa doppelt so schnelle PWM ergibt. Leider reduziert sich damit aber auch die Anzahl der darstellbaren Mischfarben von ca. 16 Millionen auf 'nur' ca. 2 Millionen. Macht aber nix: Das Auge kann ohnehin nur ein paar tausend Farbtöne unterscheiden. Angehägt die neue Version 1.1 mit der schnelleren PWM. Lothar
