Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ANSEL und gretel
von Oli M. (h2obrain)
mich als kompletten anfänger stressen solche ausgaben sehr..
kann mir das mal bitte jemand erklären?
microchip c18:
(main.c)
#include <p18cxxx.h>
//irgendwo zeile 390
ANSEL  = 0b00000001;    // AnalogIn 0-7
(compiler)
Make: The target
"Z:\home\h2obrain\Workspace\h2obrain\PIC\PIC18F2550\LCD_C18\LCD_C18.o"
is out of date.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F2550 "LCD_C18.c"
-fo="LCD_C18.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Z:\home\h2obrain\Workspace\h2obrain\PIC\PIC18F2550\LCD_C18\LCD_C18.c:390
:Error  [1105] symbol 'ANSEL' has not been defined
:Error  [1101] lvalue required
Z:\home\h2obrain\Workspace\h2obrain\PIC\PIC18F2550\LCD_C18\LCD_C18.c:391
:Error  [1105] symbol 'ANSELH' has not been defined
Z:\home\h2obrain\Workspace\h2obrain\PIC\PIC18F2550\LCD_C18\LCD_C18.c:405
:Warning  [2058] call of function without prototype
Z:\home\h2obrain\Workspace\h2obrain\PIC\PIC18F2550\LCD_C18\LCD_C18.c:415
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project
`Z:\home\h2obrain\Workspace\h2obrain\PIC\PIC18F2550\LCD_C18\LCD_C18.mcp'
failed.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mcc18.exe
v3.36, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Oct 16 03:46:15 2010
gruss
h2obrain
von Axel K. (axel)
als kompletter Anfaenger an einem Code rumdoktern der ueber 390 Zeilen
lang ist??......
gibt keine Definition von ANSEL  -  alle zum code gehoerenden Files
gelinkt/includiert?
Oder es ist der falsche Zielprozessor definiert:  -p=18F2550...
Passt der?
ja sorry leute für die dumme frage.
ich war ein bisschen müde gestern.
das wird bei dem pic ja im adcon0+1 register konfiguriert..
von Kaiserbike (Gast)
Hallo ich habe denke das gleiche Problem!!!!
Habe nur den Lösungsweg nicht ganz nachvolziehen können.
Arbeite auch mit dem PIC18F25K50 und möchte die Programmierumgebung
mittels MPLAB aufbauen.
in main()steht
#include "p18cxxx.h"
ANSEL = 0x00;
ANSELH = 0x00;
Leider kann ich mein Programm nicht übersetzen und er zeigt mir diesen
Fehler an.
C:\Dokumente und Einstellungen\MPLAB\main.c:55:Error [1105] symbol
C:\Dokumente und Einstellungen\MPLAB\main.c:55:Error [1101] lvalue
required
C:\Dokumente und Einstellungen\MPLAB\main.c:56:Error [1105] symbol
C:\Dokumente und Einstellungen\MPLAB\main.c:56:Error [1101] lvalue
required
Debug build of project `C:\Dokumente und
Einstellungen\MPLAB\program.mcp' failed.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.40, mcc18.exe v3.37.01,
mplib.exe v4.38
Habe schon unter Build Options alle library's und linker
für pic eingestellt.
Komme einfach nicht auf die Lösung!!!! Um Ideen und ´Vorschläge wäre ich
sehr dankbar.
Mfg kaiserbike
Beim 18F2550 gibt es kein ANSEL-Register. Die Einstellungen für den
AD-Konverter werden in den Registern ADCON0 und ADCON1 vorgenommen.
Viel Spass noch!
Gruss Oli
und danke für die Antwort.
Habe mich leider beim pic verschrieben.
Arbeite mit diesen PiC:PIC18F25K20
und dort muss ich das ANSEL Register schon angeben.
von Stampede (Gast)
da musst du was falsch eingebunden haben, versuchs mal explizit mit dem
PICs-Typ. Sonst schau mal in die .inc ob ANSEL da auch definiert ist.
Ich finde den Titel traumhaft :) auch wenn das jetzt nichts zur Sache
tut!
super,
die Fehlermeldung ist nun verschwunden.
Hab es jetzt nur explizit hingeschrieben.
Hatte gemeint er sucht sich sein pic mit "p18cxxx.h" automatisch.
Danke nochmal
