Hi Leute hab seit gestern nun mir mal keil c51 system, näher angesehn. (vorher nur in assemler programmiert) dort gibs nun die möglichkeit von code und memorybanking, da ich schon weiß, was ca. an daten auftauchen werden, komm ich um ein memorybanking nicht drum rum. (seriel klappt nicht so gut, schon getestet, paralell läuft es sehr gut (in assembler)) in der entsprechenden datei von keil heißt es nun: (zitat) Program code banking and variable banking share the same hardware I/O pins. (zitat ende) wenn ich später mein programm ausbauen will, und auf code banking zurückgreifen möchte, funktioniert das prog. doch nicht mehr, oder? ich verstehe das so, das jede codebank ihre eigene memorybank besitzt! kann mir jemand sagen ob ich damit richtig liege, oder einen denk fehler mach. danke Sir Wedeck
Hi, also so wie ich es verstanden habe, liegst du mit der gleichen Code- und Daten-Bank richtig. Aber da es immer einen Common-Bereich gibt, kannst du ja vielleicht entsprechende Übergabe-Routinen in der Common-Bank schreiben, die die Variablen von Bank zu Bank kopieren. Ausserdem empfehle ich dir, mal auf www.C51.de vorbeizugucken, da kann dir bestimmt geholfen werden. Gruß Ralf
