Hallo. Ich stehe grade vor der Frage, ob ich die TK Kabel von oben nach unten verkabele oder von unten nach oben. Vor allem beim TV bin ich sehr unentschlossen. Ich möchte ein Ksbel-TV / Sat Hybridnetz aufbauen. Der Kabelanschluss ist im Keller, die Sat Schüssel fast auf dem Dach. Nun gibt es halt die Möglichkeit, den Sat Multischalter auf dem Dachboden zu montieren und von dort aus zu verkabeln. Dann müsste das Kabel TV vom Keller mittels Stammleitung auf den Dachboden geführt werden, und dort eingespeißt werden. Mit der TV Verkabelung wird auch die Verkabelungsstrategie für das LAN und Telefon entschieden, da alles die gleichen Kabelwege nutzen wird. Dann müsste ich Patchpanel und und Switch auch auf dem Dachboden montieren. Den Telekom HÜP müsste ich dann auch bis auf den Dachboden verlängern und von dort aus dann alles durchpatchen. Alternative wäre es, Kabel vom Dach von der Schüssel in den Keller zu legen (30 meter Kabel) und dann dort TV+LAN+Telefonverteilung aufbauen und von dort aus verkabeln. Wie würdet ihr verkabeln? Von unten oder von oben?
Ich würde grundsätzlich aus dem Keller heraus verkabeln. Allerdings nur wenn ich nicht gefahr laufe, dass z.B. mein Keller bei einem Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wird. Dachböden sind oft u.a. wegen klimatischer Bedinungnen nicht optimal. Ein muss ist die Kellerverkabelung nicht aber im Normalfall findet sich die ganze Technik im Keller und nicht im Dachboden.
