Moin... Fürn Bastelprojekt hab ich von nem Bekannten diverse alte Bluetooth-COM port Donlges erhalten. Diese sind auf ne fest Baudrate/ Settings eingestellt und dienen eigentlich nur als 'Kabelersatz'... Da ich ungern die externe 9V Spannungsversorgung nehmen wollt, hab ich die Teile aufgemacht - und sowohl den Spannungswandler als auch den MAX3232 raus geschmissen. Eigentlich war mein Gedankengang, dass ich mich direkt an TX/ RX TLL hänge - also die Ganze RS232 Sache umgehe... Nun bekomm ich aber keine Antwort von dem Modul (sollte eigentlich was senden). Vorneweg: Ich kann die Dongles scannen; ich seh ne Statusdiode blinken - das gröbste sollte daher passen. Mir ist leider erst spät aufgefallen, dass ich keinen MAX232 sonder einen MAX3232 raus geschmissen habe - hier versteh ich den Unterschied nicht wirklich... Der 3232 ist ein Transceiver, der 232 driver/ receiver... Ist das nicht das Gleiche??? Anscheinend nicht - ich werd aber ausm Manual net schlau... Zwischen dem Bluetooth Modul sitzt noch n LV245A (OCTAL BUS TRANSCEIVER) - heißt dass, das ein RS3232 Busfähtig ist (im Gegensatz zum 232)... Demnach müßte ich den wieder einbauen... Heißt aber auch - bei Verwendung des MAX3232 - das ich von TTL auf 12V hoch komme... Oder??? Der Bluetooth chip is leider verklebt - da kann ich nix messen bzw. sehen. Das einzige, was erreichbar ist, sind besagte IC's (und n bissl Kleinkram)... Danke schonmal...
Der Unterschied MAX3232 und MAX232 ist das der 3232 mit 3,3V Betriebsspg. betrieben werden will, der 232 mit 5 Volt.
