Hallo an Alle, ich habe vor laengerer Zeit einen Beitrag gelesen der eine PWM mit verteilten An-Pulsen behandelte. Ich meine das es hier im Forum war, aber ich bin zu doof diesen Artikel wiederzufinden. Mit verteilten An-Pulsen meine ich, das die PWM nicht immer fest bei 'Null' AN|AUS schaltet, dann die % wartet und dann jeweils AN|AUS. Die Herausforderung die ich habe ist, dass ich ausser der PWM auch den Gesamtstrom ueber mehrere PWM,s beachten muss. Wenn jetzt alle "Verbraucher" bei 'Null' ein und nach einer bestimmten Zeit aus schalten. habe ich immer Stromspitzen am Anfang des Zyclus und am Ende wird gar nichts verbraucht. Ich moechte den Strom aller PWM's moeglichst gleichmaessig ueber den Zyclus verteilt haben. Danke Ju
Vielleicht der hier, 1.Artikel im Wiki. http://www.mikrocontroller.net/articles/%22Additive%22_PWM MfG Falk
Uff asm, da muss ich aber tief in den grauen Zellen wuehlen. Das ist zwar nicht der Artikel den ich meinte, aber ich seh mir das mal an. Hilft vielleicht auch das Gedaechtnis bezueglich asm wieder aufzufrischen. Ju
Hallo Meines wissens nach gibt es zB bei den dsPIC ein Parameter Namens Phase kann man das lösen bei den. Sonst kannst ja zB bei HW-PWM einen Kanalinvertieren so kannst das Problem bei 2 Kanälen und mehr etwas in den Griff bekommen. Sonst musst am Zwischenkreis etwas arbeiten so kann man auch die Ströme in Griff bekommen. Mfg
Ich push meine Frage noch mal ein bisschen hoch, war gestern wohl schon zu spaet. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder hat auch (einen|den) Artikel gelesen den ich nicht finde. Ju
Vielleicht suchst du nach Multiplexen, dort werden ja die verschiedenen Verbraucher zeitlich nacheinander angesteuert, damit verteilt sich die Stromaufnahme, wenn gleich man für N Verbraucher die Nfache PWM-Frequenz braucht. MfG Falk
Na klar doch, genau das war das Wort was ich brauchte. Ich steh manchmal sowas von auf dem Schlauch. Danke Falk
Darf ich kurz eine Frage in die Runde "werfen"? Warum werden die Werte für das Puls/Pausenverhältnis, und somit die Helligkeit, über memcpy in pwm_setting kopiert? Also bei diesem http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM Artikel (oberstes Beispiel)?
