Hey, ich hab folgenden Bausatz aufgebaut und er hat mir auch gute Dienste geleistet. http://www.lochraster.org/fnordlicht/images/serial-converter-sch.png nun möchte ich den MAX232 durch einen MAX3232 ersetzen da mein µC mit 3,3V betrieben wird. Wie auf den Plan ersichtlich kann ich wenn der Jumper bei Power Select auf 1-2 steht, am UC Port direkt Spannung einspeisen. In meinen Fall also 3V3. Ich bin mir zu 99% sicher, das es ohne weiteres möglich ist, den IC zu tauschen. Ich wollte aber noch einmal nachfragen. Gruß Micha
Es gibt schon ein paar Unterschiede. Auf den ersten Blick kein DIP Gehäuse, die Kondensatoren der Ladungspumpe sind kleiner. Letztlich bleibt nur eins übrig, die Datenblätter zu vergleichen.
Die normalen 232 von TI tun auch mit 100 nF ganz gut bei 3,3 V. Für die Serie sicher nicht das Wahre, aber für das eigene Bastelprojekt sicher den Versuch wert. Also -> Ausprobieren...
also wenn ich hier Gerade in das Datenblatt schaue http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252Fmax3232-TEXAS-INSTRUMENTS.pdf dann haben die doch die gleichen Kondensatoren verwendet wie ich oder etwa nicht?
Bei 3,3V Versorgung möchte der MAX3232 (den es auch im DIL-Gehäuse gibt) mit 4x 100nF beschaltet werden. Wie es im Datenblatt steht. Grüße, Peter
Hallo, danke nochmals für die Antwort bei mir im DB steht
1 | VCC vs CAPACITOR VALUES |
2 | VCC C1 C2, C3, C4 |
3 | 3.3 V ± 0.3 V 0.1 μF 0.1 μF |
4 | 5 V ± 0.5 V 0.047 μF 0.33 μF |
5 | 3 V to 5.5 V 0.1 μF 0.47 μF |
6 | Figure 4. Typical Operating Circuit and Capacitor Values |
und wenn ich mir meine Schaltung oben anschaue sieht das doch genau so aus? Ich hab doch überall 0,1µF? Kann mir dann bitte einer sagen wo der Unterschied ist? Bin ich gerade total blind?
oh sorry ich sehe gerade 0,1µF danke an alle hat sich alles geklärt
