Hallo allezusammen, ich suche einen kleinen Schaltregeler der bis circa 50 V Eingangsspannung eine Ausgangsspannung von 24 V macht (1 A maximal). Bauen will ich damit einen Buck-Boost-Regler. Hat jemand ein paar Vorschläge welchem Regler das am einfachsten und am billigsten zu lösen ist.
Warum will hier eigentlich jeder mittlerweile einen Buck-Boost-Regler? Ist das ansteckend?
> Hat jemand ein paar Vorschläge Grundlagen lernen. Um aus 50V 24V zu machen braucht man keinen Buck-Boost (der eine Spannungsfestigkeit über 74V haben müsste), sondern nur einen Buck-Regler. Den LM2575HV.
Hallo, 50V Eingangsspannung machen die Auswahl schon schwieriger. TI hat etwas von Oktober 2009. Die liefern auch kostenlose Samples. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54160.html Gruss Klaus.
Läuft glaub ich ungefähr darauf raus: [ ] buck-boost [ ] modern [ ] einfach [ ] billig Wenn man mehr als 2 Kreuzchen hat, dann 5min in die Ecke stellen und schämen, danach die Kreuzchen ausradieren und nochmal nachdenken.
Naja war mal nur kurz als Brainstroming vor der Mittagspause gedacht. Ich werds schon hinkriegen, dank.
