Ist es möglich, zwischen zwei IP Telefonen eine direkte Verbindung aufzubauen, ohne speziell an einem Server (SIPgate) angemeldet zu sein? Also: Telefon-Router-Internet-Router-Telefon Am Router müsste man dann wohl noch die ensprechenden Ports durchreichen?
Lies mal: http://de.wikibooks.org/wiki/IP-Telefonie Ich habe es noch nicht gemacht, aber anscheinend brauchst du nur 'ne SIP und dann wohl noch den/die Router anpassen.
Bei Pollin gab's ja auch mal die Billigteiler mit einem integrierten client für skype und Gizmo! funktioniert dann aber nicht über SIP sondern eben über deren accounts! dafür aber ohne PC!
"direct ip dialing" ist der gesuchte Begriff. Wird aber wohl nicht von allen IP-Telefonen unterstützt. Alternativ 'nen eigenen Asterisk-Miniserver aufsetzen.
Hallo, ich mache das so zwischen zwei Fritz-Boxen. Wenn beide Fritz-Boxen jeweils bei einem SIP-Server angemeldet sind (geht grundsätzlich auch ohne) sieht die Ausgangskonfiguration so aus: Fritz A: SIP-Account: userA@providerA IP-address: fritzA.dyndns.org Fritz B: SIP-Account: userB@providerB IP-address: fritzB.dyndns.org In der Fritzbox B lege ich folgenden Eintrag in das Telefonbuch Name: FritzA Telefonnummer: userA@fritzA.dyndns.org Kurzwahl 777 Jetzt wähle ich von der FritzBox B die Kurzwahl 777 und es klingelt bei der FritzBox A. Grundsätzlich läuft die Verbindung anscheinend wenn Du in der SIP-SW als Adresse <remote-user>@<remote-ip> angibst. Es gibt halt die ein oder andere SW die doch den SIP-Provider als Vermittler haben möchte. Bye Ralf
Dankeschön. Dann werde ich in die Richtung mal weiter forschen.
