hallo, ich mache gerade ein Projekt und da geht es darum, ein sinusförmige Ausgangsignal eines AMR-Speedsensors (mit DC-Offset) zu bearbeiten. d.h: ich muss DC_offset-schwelle des Signals berechnen. Ich habe so was gedacht: erst wird das Signal mit ADC convertiert und alle abgetastete Werte in einem Speicher des µC's gespeichert. Und dann werden die maxima und minima des Signals duch ein Program ermittelt und somit wird DC_Offset= (Max + min)/2 berechnet. Meine Frage ist: DC-Offset liegt ungefäht zwischen 2.8175V un 2.8036V, Amplitute liegt zwichen 23 mV und 52µV. (Amplitute ändert sich wegen der Temperaturänderung). Also, vorallem möchte ich gern fragen, ob ich Offset_calculation nur mit µC machen kann? gibt es ein andereer Method? was für einen ADC kann ich auswählen. Danke schön für Ihre Antwort!!
Hallo Anna, ich würde zunächst mal das Signal des AMR-Sensors verstärken und dann erst auf einen µC mit ADC gehen sonst verliert man an Auflösung (52µV kommt mir als Amplitude für einen AMR-Sensor relativ wenig vor. Hat der Sensor eventuell einen großen Abstand zur Maßverkörperung?). Natürlich verstärkt man den Offset des Sensor mit. Hier muss die Verstärkung eben vernünftig angepasst sein. Die min-max-Methode ist üblicher Weise ganz gut geeignet um den Offset zu ermitteln solange das Signal keine Oberwellen hat. Wenn dem doch so ist wird es komplizierter. Dann kann man den Offset nur noch korrekt ermitteln wenn die Geschwindigkeit der Maßverkörperung konstant ist. Die Aufgenommenen Werte kann man dann mit einer FFT bearbeiten. Der Erste Wert der FFT ist in dem Fall der Offset. Die Methode ist kann natürlich auch für rein sinusförmige Signale verwendet werden. Sie hat vor allem den Vorteil, dass mit hoher Datenmenge (Überabtastung) auch das Rauschen reduziert wird und der Offset immer genauer bestimmt werden kann. Es gibt sicher noch andere Methoden um an den Offset zu gelangen aber mit µC geht es wahrscheinlich am einfachsten. Gruß, Jochen
