Hallo alle Zusammen, ich arbeite momentan am "XTP013 EDK 10.1" Tutorial(siehe Anhang) womit man eine eigenes Templates(eigen.vhd) und ein ein TestApp_Memory.c zusammen zu "system.bit" binden kann. Jetzt kommt bei mir ein Fehler bei Erstellung des "system.bit" : make: *** No rule to make target `implementation/system.bit', needed by `C:/cip/wizard/system/SDK_projects/implementation/download_sdk.bit'. Stop. Wahrscheinlich ist es simpel aber ich komm nicht drauf, was der Fehler bedeutet. Bitte um ein Tipp.
Entweder fehlt die Datei implementation/system.bit, oder eine Regel, wie diese Datei zusammengebaut wird. Muß diese Datei erstellt werden? Ich habe mir das Tutorial nicht durchgelesen. mfg, Stefan.
du brauchst in deiner Makefile eine Regel die die Datei implementation/system.bit generiert
Danke für den Hinweis. Korrektur. Nicht "system.bit" soll erstellt werden, sondern "download_sdk.bit" Jetzt hab ich system.bit ins implementation gespeichert und es kommt ein neuer Fehler: ERROR:Data2MEM:1 - File 'implementation\system_bd.bmm' can not be found, or is busy. Woher kommt "system_bd.bmm" Datei? Ich hab eine system.bmm die ich in system_bd.bmm unbenannt habe, aber dann kam ein schwerer EXE-Fehler. Jemand ne Idee?? Danke.
Auch wenn beide die Endung .bmm haben sind sie nicht gleich. In der einen steht drin, wie die BRAMs genutzt werden (Breite/Tiefe), in die andere kommt der kompilierte Programmcode rein. Duke
