Moin Moin! Sicher eine altbekannte Frage aber ich finde hier in den tausenden Eagle fragen keine passende Antwort. Daher schon mal entschuldigung! Ich möchte eine Lib für Übertrager (Sowter/Lundahl ...) erstellen. Dabei sind einige Trafos ohne PAD da diese eben Litzen zum anschliessen haben. Andere Ausführungen haben aber PAD´s da diese aben für PCB vorgesehen sind. Mir gelingt es nicht, ein Package ohne PAD´s in ein Device einzubinden. Kann mir jemand von euch beschreiben oder besser mitteilen wo ich das nachlesen kann wie das geht?? 10000000000000 * 10^12 Dank! Karsten
Habe ich das Richtig verstanden, es soll ein "Package" für einen Trafo erstellt werden, der mittels Litzen angeschlossen wird? Wenn ja ist das einfach zu lösen: Für die Pads passende (Durchmesser) Pads für THT Montage entsprechend plazieren. Den Adler interessiert es nicht ob in dem "Loch" eine Anschluß- litze oder ein Lötpin steckt.
Moin Adler ( Der Züchter ) :-) Ja, soweit richtig. Für die Trafos gibt es mehrere Versionen. Für PCB, mit Lötanschlüssen, mit Litze. Natürlich könnte ich die PAD´s definieren und im Package plazieren. Dann würde ich aber schon im Package vorgeben wo auf der Platine die PAD´s liegen. Im falle einer Ausfürung mit Litze kann es aber sein, dass diese an ein Bauteil gelötet werden was sich nicht auf der Platine befindet ( z.B. eine 1/4" Buchse ). Der Trafo jedoch befindet sich sehr wohl auf der Platine. Ich müsste also im Package nur die Dimensionen und Bohrlöcher für den Trafo definieren können. Das Symbol ( Schaltbild ) hat jedoch PIN definition da es für andere Package Varianten wie zum Beispiel PCB variante es auch PAD´s gibt. Verwirrend nich?? Aber es sollte eine Lösung geben hoffe ich ... :-) Daaanke für deine Hilfe! Gruß Karsten
