Hallo! Die PCs (Windows) in einem Netzwerk verbinden beim Hochfahren automatisch mit Netzlaufwerken über "net use". Das funktioniert einwandfrei. Leider benennt Win 7 an einem PC, der auch von untalentierten Benutzern genutzt wird, die Netzlaufwerke willkürlich entweder "Daten (\\Server) (X:)" (wie es sein sollte) oder schlicht und ergreifend mit "Netzlaufwerk (Y:)". Letzters ist schlecht, da dann nicht klar ist, um welches Laufwerk es sich handelt. Über den "net use" Befehl kann ich die Bezeichnung der Netzlaufwerke leider nicht bestimmen. Ich wäre mit dem standardmäßig genutzten Namen zufrieden - aber die bloße (insb. willkürliche) Bezeichnung als "Netzlaufwerk" ist dumm. Auch ein händisches Umbenennen der Laufwerke ist beim nächsten Start wieder vergessen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, und was man dagegen tun kann? Vielen Dank! Steffen
Warum nutzt du überhaupt den cm Befehl?? Es gibt in der GUI irgendwo doch die Möglichkeit ein Netzlaufwerk hinzuzufügen wird automatisch eingebunden, benannt, etc so mach ich es problem los
Die Netzlaufwerke sollen per Software automatisch gemappt werden, sobald der Server erreichbar ist. Ist der Server nicht mehr vorhanden, wird das Netzlaufwerk umgehend getrennt. Hintergrund ist, dass einige Notebooks sowohl beruflich als auch privat genutzt werden. Zu Hause (kein Server) sollen dann auch keine Netzwerklaufwerke kommen. Im Büro erscheinen die Netzlaufwerke sofort, sobald eine Verbindung zum Netzwerk besteht. Das ganze funktioniert auch einwandfrei und soll nicht verändert werden. Mir geht es nur um die Bezeichnung der Netzlaufwerke ...
NET USE /? z.B. eine Firma.bat oder zuHause.bat ? net use t: \\server\DeinOrdnerda /user:domäne\Mustermann.Franz
