Hi zusammen, habe mir gerade mein AVR-ISP geschossen. Inder Schaltung Spannungsregler hinüber und dann 11,3Volt auf den ISP-Programmer. Der 8535 ist schön schwarz in der Mitte. Der Rest sieht noch gut aus, weis jemand wie die Software auf dem Ding verteilt ist. Ich meine wenn ich den 8535 tausche kann ich den von außen Programmieren über die Serielle? Gruss Frank PS: ich hätte in Bett gehen sollen, so ein Mist!!!!
wahrscheinlich hat es den 90s1200 auch dahingerafft, beide austauschen wahrscheinlich, die firmware fuer den 1200 gibts im netz (repair stk500 in google). wenn der 1200 noch heil ist bzw. das austauschteil programmiert ist, kann man den 8535 ueber avr-studio mittels "manual software update" neu programmieren ueber "die Serielle".
Hallo Thomas, darf ich dich nochmal was fragen, auf der CD die beim AVR-ISP dabei war, ist eine datei von einem Programmiergerät dabei, (vom AVR910 kann ich die nehmen?is auch für nen 90s1200, weis du da was. Gruss Frank
Hallo Frank, Die AVR910-Firmware koennte funktionieren. Die Grundfunktion des internen ISP im Atmel AVRISP ist identisch mit der eines AVR910. Es koennte aber irgendwelche speziellen Anpassungen geben, daher besser mit der "richtigen" Firmware fuer den AT90S1200 versuchen. Man findet diese in Zip-Archiv, das auf der Seite http://www.newae.com/arts.html unter "Fix your STK500 Guide" verlinkt ist (at90s1200.hex) Martin
Hallo Martin, (sorry für die Namensverwechslung) habe mir mal das Zip-File runtergeladen, ist eigentlich mein nächstes Problem schon angesprochen, der AT90LS8535 ist so gut wie nicht mehr zu bekommen. Aber es es schein man kann den Mega8535 nehmen (LS variante) Habe ich heute mal bestellt, ich hoffe er kommt vorm Wochenende. Werde dann mal die Chip´s tauschen, erst mal nur den mit dem Loch in der Mitte, hoffe das der 90S1200 noch heile ist. Habe ich mir aber auch gleich zwei mitbestellt. Danke für die Unterstützung. Habe gesehen deine mailadresse ist an Uni in KL, ist auch meine Heimat, schöner Zufall!. (KL, nicht die Uni ;) ) So bald ich die Prozis habe werde ich dran gehen, werde umgehend berichten wie´s gelaufen ist. Gruss Frank
Im Forum, weil es mglw. auch fuer andere interessiert: ATmega8535(L) sollte im Atmel AVRISP funktionieren (wird auch auf dem "Evertool" fuer den AVRISP-Clone Teil genutzt). Ob "L" oder "ohne L" scheint nicht wirklich wichtig, hatte bisher keine Probleme mit "nicht-L" ATmegas bei Vcc<4,5V. Mehrfach aufgeschnappten aber natuerlich nicht offiziell bestaetigten Geruechten zufolge, werden die AVRs - wenn ueberhaupt - nicht auf Vcc<4,5V getestet, sondern auf Fosc>8 MHz. Alle AVRs, die im Test bei hohen Frequenzen Probleme bereiten, werden als "L" gestempelt - nochmals: nur Geruecht. Im Zweifel auch die AT90x8535 compatibility-fuse des mega8535 setzen, dann "muss" es auf jeden Fall funktionieren. Nicht vergessen: vor dem Update-Versuch die Fuse-Bits des atmega8535 auf einen "external XTAL"-Modus "brennen", sonst ist zwar die AVRISP-Firmware auf dem 8535, aber die darin enthaltene UART-"Rate" für 3,7MHz passt nicht zum "factory-default" 1MHz internal R/C. --- Frank. Viel Erfolg bei der Aktion, bei "Stress" einfach e-mail, man kann sich dann treffen. Gruss, Martin
Hallo Martin, das mit dem umstellen auf "external XTAL" kommt leider zu spät, der neu Mega ist schon aufgelötet. Auch habe ich noch ein bisschen Probleme den 1200er zu brennen, bleibe aber dran. Würde mir ungern eine neue ISP kaufen, wobei man kann ja nicht ausschließen das ein anderes Teil auch was abbekommen hat. Gruss Frank
Hallo Frank ich hatte ein ähnliches Problem, daß mir mein AVR-ISP Programmer kaputt ging, deshalb habe ich jetzt eine Schutzschaltung dazwischen gemacht, die die Ports der Programmierschaltung schützt. Zudem sind die zum programmieren nötigen Pullup's und die Reset-Diode auch auf dieser Platine, so daß auf der eigentlichen Platine nur noch ein Stecker nötig ist. Bisher hatte ich keine Probleme mehr. Gruß Siggi
Hallo Siggi, ja, ist mir heute auch durch den Kopf gegangen, werde ich wohl auch machen wenn ich den Brenner wieder zum laufen gebracht habe. Gruss Frank
Frank, das wird schon. Grade nochmal mein AVRISP geoeffnet und auch den Schaltplan angeschaut. Auf der Platine ist eine ISP-Schnittstelle und "Reset-Select-Jumper" vorgesehen. Darueber laesst sich sowohl der *8535 (XTAL-Fuse) als auch der *1200 (Flash) programmieren. Dazu brauchts natuerlich einen weiteren Programmer. Zur Not fuer das eine Mal eine Direktverbindung zum Parport mit 4 Strombegrenzungswiderstaenden. Den AVRISP Schaltplan gibts bei atmel.com (auf der AVR/Tools/AVRISP-Seite), siehe dort "J2 ISP-Connector" und "JS1". Auf der Platine gut erkennbar als "unbestueckt" neben dem *1200. Ausser den beiden Controllern fällt zumindest mir nichts im Schaltplan auf, was bei 11,x V "die Fuesse streckt" - ok, evtl. die LEDs, aber darauf kann man im Zweifel auch verzichten. Wie gesagt - ich kann zur Not "vor Ort" etwas aushelfen, sollte, wenn die Bauteile o.k. sind, eine Sache von 1/2 Stunde sein. Gruss, Martin
Hallo Martin, noch auf um diese zeit?, ich sollte eigentlich schon im Bett sein, aber. Also das du deine Hilfe anbietest ist sehr nett, momentan hänge ich ein bisschen am dem 1200er, krieg einfach keine Verbindung mit dem Ding. Ist zwar nur ein Brenner über den Prallelport, aber mit den anderen geht der auch. habe es über Bascom versucht, da hatte ich gemerkt das meine Version keine 1200er unterstützt. Habe mir jetzt mal die neue Demo installiert, geht aber auch nicht. Sollte doch eigentlich genau so gehen wie am 2313 oder am Mega8, bei denen geht's, einwandfrei! Gruss Frank
Der AVRISP hat doch ne Schutzschaltung drin. "SP724AHT ESD and transient protection" im Schaltplan.
Hallo Marko mag schon sein, daß da eine Schutzschaltung drin ist, aber trotzdem ist es wohl besser es geht in einer zusätzlichen SChutzschaltung etwas kaputt, z.B. ein IC auf einem Sockel, das ich ganz einfach tauschen kann. Billiger ist das dann auf alle Fälle. Denn für einen guten Programmer legt man auch gleich mind. 50 Euro hin. Siggi
Hallo Martin, habe mir mal den Schaltplan des ISP angeschaut. Sehe ich das richtig das J2 die Programmierschnittstelle für beide Prozis ist, und über JS1 PIN1,2,3 der zu programmierende Chip eingestellt wird. Wobei PIN1,2 für 8535 und PIN2,3 für den 1200er steht?. Werde das heute Abend mal versuchen und dann berichten, wenn ich immer noch keine Erfolge melden kann, werde ich doch deine Vororthilfe in Anspruch nehmen müssen (könnte ich ja gar nicht mehr gut machen bei dir) . Gruss Frank
Hallo Frank, Ja, genau so. Der ISP Anschluss ist fuer beide Controller und mit dem "Jumper" wird einstellt, welcher Controller-Reset-Pin mit dem Reset-Anschluss des Programmieranschlusses verbunden wird. Ob jetzt die Verbindung 1-2 fuer den 1200 oder 8535 ist, weiss ich grad' nicht auswendig - zur Not mit Durchgangspruefer "ausklingeln". "Vororthilfe" ist angeboten und das Angebot steht, ich will keine "Wiedergutmachung". Gruss, Martin
Hallo Martin, die halbe Mite habe ich, der Mega8535 ist über die Onbord ISP programmiert. LED geht auch noch geht an und wie beim Original. Nur der 1200er wert sich wie sau. Muss glaube ich meinen Brenner etwas umbauen, da Bascom den 1200 nicht unterstüzt, zumindest nicht erkennt. Mal sehen der Yaap brenner ist glaube ich so ähnlich. Gruss Frank
Hi Martin, ich schon wieder, also der Proger geht wieder, na ja mann kann wieder andere Prozis brennen. Aber in den 1200er habe ich immer noch nicht´s reinbekommen. Kein Programm erkennt den, wenn ich den Jumper umstelle auf 8535 sofort erkannt und kann progen. Ich versteh´s nicht, in AVR-Studio kommt beim starten das ein Update zu machen ist, war auch wie der Brenner neu war (vor 14 tagen). Aber der Brennvorgang wird nicht richtig gestartet, bricht gleich wieder ab. Muss ich da noch was einstellen das man auf den 1200er schreiben kann, bei den Jumpereinstellungen bin ich mir echt nicht sicher. Die für den 8535 ist klar, geht ja auch, aber für den 1200er?? Hast du da noch ne Idee?? Aber mir ist etwas leichter, jetzt wo der AVR-ISP wieder halbwegs geht. Gruss Frank
Hallo Frank, Langsam wird's ja. Wegen dem AT90S1200 vielleicht folgendes noch ausprobieren: - den Reset-Anschluss des ATmega8535 mit GND verbinden. Dazu bietet sich eine Kabelbruecke vom "Reset-Select" (Pin 1 an JS1) zu einem der GND-Pins an einer der ISP-Pfostenwannen (z.B Pin 6 J3) an. Damit ist schon mal ausgeschlossen, dass die inzwischen auf dem ATmega installierte Firmware an den SPI-Leitungen "dazwischenschiesst". - Am Reset-Jumper die Verbindung Reset 90S1200 zu Reset-Pin am internen Update-Port herstellen (Bruecke Pin2-Pin3 an JS1) - ParPort-Programmierdongle mit J2 verbinden. - Mit yapp, AVRDUDE oder ponyprog versuchen, die Chip Signature des AT90S1200 auszulesen. Immer gut als erster Test, ob man ueberhaupt Verbindung hat. - Wenn Verbindung da (=Signatur lesbar) versuchen, die Firmware für dem 1200 ("*1200*mega*.hex") aus O'Flynns zip-Datei auf den 1200 zu brennen. Das AVR-Studio updaten will, liegt wohl daran, dass die Firmware aus dem "O'Flynn-Archiv" zu alt ist. Das automatische Update kann nicht funktionieren, wenn auf dem AT90S1200 keine Firmware installiert ist. Das "AVRISP-Update" von AVRStudio aktualisiert ausschliesslich die 8535 Firmware. Der AT90S1200 ist "nur" ein Programmiercontroller, dessen Firmware AVR-Studios Update-Modul benoetigt. Gruss, Martin
Hi Martin, nix zu machen, den 1200 krieg ich nicht. Habe alles so gemacht wie du es geschrieben hast, das mit dem Reste für den 8535 hatte ich auch schon drin. Den brenner für Ponyprog zwar nur schnell zusammengesteckt, aber bei einem 2313 geht er einwandfrei. Wenn ich an den 1200er gehen, krieg ich keine Verbindung. Was ist mit den anderen Leitungen an JS1 habe die vielleicht auch was mit zu tun? Gruss Frank
Frank, Sicher gibt es noch Moeglichkeiten, aber mir faellt grade nix mehr ein. So niemand sonst mehr eine Idee hat, kannst Du das Teil bei Gelegenheit vorbeibringen. Spaestens im parallel-programming-mode am STK500 mit ein paar "fliegenden Lackdrahtverbindungen" wird es schon "nachgeben". Bei Bedarf weiteres ueber PM. - Martin
Hallo Martin, so de 1200er habe ich jetzt auch hingekriegt. War noch ein Fuse-Bit im 8535 zu setzen. CKOPT fuse, hat das Signal vom Quarz auf den 1200er irgendwie verstärkt, und jetzt ging's. Wenn ich die beiden Chip´s jetzt brenne (was ich mit einer anderen AVR-ISP gemacht habe) scheint alles bestens zu sein. Nur wenn ich dann über AVR-Studio das Software-Update machen will, bricht er ab und sagt das nichts an COM1 hängt. Brenne kann ich aber über des Teil. Kann mann die Software so einfach wieder Updaten, ich meine die von " O'Flynns " ist ja irgendwie anderst, oder? Gruss Frank
Hallo Frank, Ups, genau - in O'Flynns Dokument stand was von CKOPT - ganz vergessen. Manuelles Software-Update lt. AVR-Studio Online-Hilfe (Drahtbruecke) schlaegt auch fehl? Die von O'Flynn modifizierte Firmware mit Atmega-Unterstuetzung auf dem 1200? O'Flynn hat die irgendwie an den atmega8535 angepasst, glaub' irgendwas mit den fuse-Einstellungen fuer den mega statt fuer den 90s8535. Die Software fuer den mega8535 von O'Flynn ist nichts besondes angepasstes, es ist die stk500.ebn-Datei des seinerzeit akuellen Studios in "hex umgewandelt". Wenn garnichts geht, kann ich dir die aktuelle Fassung fuer den 8535 als hex-Datei zusenden, ist aber dann keine nachhaltige Loesung. Gruss, Martin
Hi Martin, ja das mit der Brücke habe ich versucht, zwar nur mit einem Stück Draht, aber ich denke ich hatte Kontakt. Aber vielleicht sollte ich mal einen Jumper einlöten, ist besser. Mit der aktuellen Fassung der Hex-Datei hasst du Recht, ist keine sooo ideale Lösung, es sollte schon wieder so gehen wie´s war. Werde das mal mit dem Jumper versuchen. Bei dem Software-Update, welcher Chip von der Seriellen angesprochen der 8535 oder 1200 hängen ja beide an RXD/TXD. Gruss Frank
Ahh gut zu wissen.. ich hab hier noch 2 defekte AVR ISPs bei einem hab ich die Controller schon gewechselt bei dem anderem noch ncihts hatte genau das selbige Problem, der 1200er will sich nicht programmieren lassen werd heut mal testen danke =)
Hi, also mit dem Jumper geht auch net, wenn ich die Brücke setze und dann im Studio auf AVRProg gehe kommt immer ein Fehler, "ungülitges Device " oder so ähnlich. Keine Ahnung wie was das ist oder warum?? Gruss Frank
Hallo ich hab da noch ein Problem: mit AVR Studio kann ich den Programmer nutzen (atmega8535 im programmer) jedoch bekomme ich bei AVRDUDE immer avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15 was koennte das sein??
ich tippe einfach mal, dass du ein firmware update gemacht hast. danach funktioniert der avrisp/stk500 nur noch mit dem avrstudio wegen irgendwelchen undokumentierten änderungen des protokolls
