Hallo.
Ich habe ein Problem mit PROGMEM und MEAG128. Beim Auslesen stimmen die
Werte leider nicht. Was mache ich falsch?
1 const uint8_t all_off [ 96 ] PROGMEM = { 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
2 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
3 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
4 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
5 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
6 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 };
8 const uint8_t all_on [ 96 ] PROGMEM = { 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF ,
9 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF ,
10 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF ,
11 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF ,
12 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF ,
13 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF };
auslesen mache ich so:
1 else if ( bild == 100 ) { for ( unsigned int i = 0 ; i < 96 ; i ++ ) send_bild_buffer [ i ] = pgm_read_byte_far ( all_off [ i ]);}
2 else if ( bild == 101 ) { for ( unsigned int i = 0 ; i < 96 ; i ++ ) send_bild_buffer [ i ] = pgm_read_byte_far ( all_on [ i ]);}
Im "send_bild_buffer" sind nicht die gewünschten Daten.
Ich muss mit PROGMEM arbeiten weil ich 100 (Bilder a 96byte) habe.
Danke, Markus
von
holger (Gast)
18.10.2010 19:08
...send_bild_buffer[i] = pgm_read_byte_far(&all_off[i]);}
main.c:977: warning: cast from pointer to integer of different size
Danke, Markus
von
holger (Gast)
18.10.2010 19:55
Das sind aber auch nur 9600 Bytes. Da brauchst du doch kein "far".
