Hi! Ich habe mir eine Applikation mit dem SJA1000 aufgebaut. Funktioniert auch soweit. Jetzt habe ich da noch ein Probelm: Wie kann ich den BusStatus feststellen ->AKTIV, PASSIV, BUSHEAVY bzw. OVERRUN? Welche Register muss ich vom SJA1000 abfragen?
z.B. beim Peak CAN Dongle bzw. Vector wird der BusStatus immer angezeigt.
Und wie kann ich die Errorframes erkennen? Bin für jeden Ratschlag sehr dankbar.
Hallo Mike, schau dir im Datenblatt speziell das Register 2 des SJA1000 an. Da steht doch schon einiges zu deinen Fragen. Volker
du hast ja noch mehr Fragen gestellt! Dann schau dir halt noch das Interrupt-Register (Reg 3) an, da kannst du speziell die Bits 5-7 auswerten und kommst auf den anliegenden Fehler, gegebenenfalls mußt du die Interrupts auch enablen. oder was verstehst du unter Errorframes? Volker
Bei meiner Applikation verwende ich keinen Interrupt vom SJA. Das heisst das Interrupt Register bringt mir ja nichts. Mit Errorframes meine ich die Botschaften die ich nicht empfangen kann.
Wär für mich eventuell auch ganz interessant. hab ne schaltung mit sja und kann damit auch schon daten versenden. beim empfangen, gibts allerdings noch probs. hab leider keine ahnung worans liegt. vllt jemand nen tip? mfg, alois
Hallo Alois! Bis jetzt konnte mir auch noch keiner so richtig helfen. Wie sieht dein Programm aus ?
Hallo Mike, schau doch mal im Datenblatt ab Seite 36 (6.4.9 Error Code Capture Register - ECC). Damit müsste sich doch der Busstatus auswerten lassen. MfG, Jan
Hallo Ihr, Ich mache gerade eine Projektarbeit in der Schule und bin dabei einen IPC chip von der Fa. Beck an eine sja1000 controller anzubinden. Jetzt ist folgendes ich habe eine kleine Platine entwickelt die mit einem CAN-Bus versehen ist. Ich bekomme von einem externen Kältegerät Daten zugesende. Diese Temeraturdaten werden eingelesen und ich sollte sie via Paket(Programm) zu dem IPC-server weiterleiten. So nun bin ich nicht gerade fit im progammieren von Borland c. Ich muss zum einen ein Programm schreiben das es mir ermöglicht das Datenpaket von dem sja1000 an den server weitergeleitet wird. Was für befehle benötige ich überhaupt und wie kann dieses Paket auf den Ipc senden. Habe keine Ahnung wie dies anlaufen soll. Genauso wenig Ahnung habe ich ein Programm zu schreib um die Daten von dem externen Kältegerät auf meinen CAN-Bus zu empfangen...gibt es da bestimmte vorgaben...wie ich diese Daten einlesen kann...wie wird der CAN angesprochen...fragen über fragen. Also wenn irgendjemand hierzu mir vielleicht helfen kann wäre ich sehr erfreut darüber oder noch fagen dazu sellen kann falls er etwas nicht verstanden hat. Würde mich auf eine positive antwort freuen MFG Marc
