Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Tastatur Maus über Vinculum an AVR
Autor: Hauke Sattler (hauke)
Hallo erstmal
Ich wollte mal fragen ob jemand von euch schon eine USB Maus/Tastatur
über einen Vinculumchip ausgelesen/gesteuert hat. Und ob es schwierig
ist an die Daten zu kommen.
Ich will/muss eine Übersetzungsschaltung bauen, welche die Signale von
USB Maus/Tastatur entgegen nimmt und damit eine PS/2 Maus/Tastatur
emuliert.
Ich habe schon im Forum gesucht aber noch nichts wirklich passendes
gefunden.
Ich kenne mich recht gut mit AVR Assembler aus, stehe mit C jedoch auf
Kriegsfuß.
Die PS/2 Schnittstelle kenne ich auch, und habe schon PS/2->I²C bzw.
PS/2->RS232 Adapter gebaut.
Für fertige Lösungen bin ich natürlich auch zu haben. (wenn sie denn
nicht gleich in den dreistelligen Bereich gehen)
Über Infos wäre ich dankbar.
bis dann
Hauke
P.S.
Die Problemstellung ist folgende:
Mehrere Rechner werden über einen UNICLASS 8-fach KVM Switch bedient.
Dieser Switch(HDCP-208AU) hat leider nur USB Kanäle für Maus und
Tastatur.
Jetzt sollen auch noch zwei "alte" Steuerungsrechner für Laborgeräte
angeschlossen werden. Dieses sind PS/2 Model 70 unter DOS.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_System/2)
Diese haben leider nur PS/2 Anschlüsse, USB gab es damals noch nicht.
Ein Austausch der Rechner kommt nicht in Frage, da die Interfacekarten
für den MCA-Bus ausgelegt sind.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Micro_Channel_Architecture)
Eine USB-Karte kann man auch nicht einbauen. (kein PCI-Bus, keine
DOS-Treiber)
Diese billigen mechanischen USB->PS/2 Adapter gehen auch nicht da der
Switch verständlicherweise nicht bilingual ist.
Den Switch auszutauschen und die anderen Rechner auf PS/2 umzurüsten
(haben die nicht mehr nativ) sprengt das Budget erheblich.
Zudem sind mir keine KVM-Switches mit DVI+VGA und USB+PS/2 bekannt.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
KH1508 - Altusen CAT5 1User 8-fach KVM-Switch mit RJ45 Anschlüssen
gefunden unter:
http://goo.gl/dBZg
der kann sowohl USB als auch PS2 Clients...
EDIT:
übersteigt leider dein Budget, seh ich gerade...aber rechne mal nach was
das neuentwickeln so eines Adapters kostet...
Das Ding habe ich mir auch schon angesehen.
Aber wie du schon richtig erkannt hast, übersteigt mit ca. 450 Euro das
Budget doch deutlich (man darf die notwendigen CPU Module nicht
vergessen)
Weiterhin gibt es leider keine DVI Anschlüsse.
Und mehrere Rechner analog via VGA an einen Monitor anzuschließen ist
wegen der Bildlage ziemlich grausig. (Ausprobiert mit einem geliehenen 8
Port LevelOne)
Aber wegen Entwicklungskosten: Ich arbeite an einer Uni. D.h. Material
ist problematisch zu beschaffen. Arbeitsstunden sind quasi umsonst.
bis dann
Hauke
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn man des Japanischen mächtig ist (oder automatischer Übersetzung
traut), dann ist möglicherweise das hier eine Lösung, die ohne
USB-Host-Hardware auskommt:
http://www.asahi-net.or.jp/~qx5k-iskw/robot/usbhos...
Das scheint ein reiner Software-Host-Stack für Lowspeed-USB-Geräte auf
einem AVR zu sein, der konfigurierbar eine USB-Tastatur oder USB-Maus
ansteuert und auf einer seriellen Schnittstelle empfangenes ausgibt.
Eine automatische Übersetzung ins Englische macht daraus:
UART it tries transmitting the output data of the USB device
The USB keyboard is changed into the serial keyboard When the USB mouse,
it comes with the USB game pad, the next becomes the USB keyboard
proper, probably will be. When something which does the processing which
responds to key-in is possible, it is to be good, but it tried making
the conversion adapter which UART transmits the input of the USB
keyboard temporarily inexpensively.
Because direct connection mono is, almost without changing, it does the
honest place circuit. Because AT90S2313 has built in UART, LED
illumination just was modified circuit in the data output from UART. In
addition this time it tried attaching stock 4P DIPSW. It has utilized in
the baud rate change and mode modification of UART. Power only the SHIFT
key corresponds weakly Because the keyboard is handled, if originally
is, it is necessary to do ON/OFF and the like of LED of correspondence
of the CTRL key and correspondence and state indication of the CAPS
LOCK, but when power the SHIFT key is pushed weakly, just processing
corresponded. As for truth when it can actualize to the level which can
be used in the VT100 interchangeable serial console substituting it is
[yokatsuta], but capability did not accompany. Because capability does
not accompany, you trained also the mode which transmits the output data
of the USB mouse with UART. Applied example does not happen to think
excessively, but because XY displacement can be output the serial,
perhaps serve many purposes. The keyboard which has USB hub function is
the conversion adapter whose restriction is many e.g., you cannot
connect, but that perhaps, serve many purposes, you think and release.
Forever because with Low Speed exclusive use [sabishii], we would like
to advance to the following challenge gradually.
Bedenkt man, daß es in diesem Forum Leute gibt, die direkt so ein
Kauderwelsch auf Deutsch schreiben, dann ist die Übersetzung gar nicht
so schlecht.
Nur aus Jux mal die automatische Übersetzung vonn't janze weiter ins
Deutsche:
UART, den es versucht, die Ausgangsdaten der USB-Vorrichtung die
USB-Tastatur in die Serientastatur, wenn die USB-Maus, es mit der
USB-Spielauflage kommt, das folgende zu übertragen geändert wird, wird
die korrekte USB-Tastatur, vermutlich ist. Wenn etwas, das die
Verarbeitung tut, die auf Schlüssel-in reagiert, möglich ist, ist es,
gut zu sein, aber es versuchte, den Umwandlungsadapter herzustellen, dem
UART den Eingang der USB-Tastatur vorübergehend billig überträgt. Weil
der Mono Direktanschluss, fast ist, ohne zu ändern, tut er den ehrlichen
Platzstromkreis. Weil AT90S2313 in UART errichtet hat, war
LED-Ablichtung gerade geänderter Stromkreis im Datenausgang von UART.
Zusätzlich dieses mal versuchte sie, Vorrat 4P DIPSW anzubringen. Sie
hat in der Baudrateänderungs- und -modusänderung von UART verwendet.
Energie nur die Umschalttaste entspricht schwach, weil die Tastatur,
wenn ursprünglich ist, es ist notwendig, um AN/AUS-- und dergleichen von
LED der Korrespondenz des Ctrl-Schlüssels und der Korrespondenz- und
Zustandanzeige über den KAPPEN-VERSCHLUSS zu tun behandelt wird, aber
wenn Energie die Umschalttaste schwach gedrückt wird, gerade verarbeiten
geentsprochen. Was Wahrheit anbetrifft, wenn sie zum Niveau
verwirklichen kann, das in der VT100-auswechselbaren Serienkonsole
benutzt werden kann, die sie ersetzt, ist [yokatsuta], aber Fähigkeit
begleitete nicht. Weil Fähigkeit nicht begleitet, bildeten Sie auch den
Modus aus, der die Ausgangsdaten der USB-Maus mit UART überträgt.
Angewandtes Beispiel geschieht nicht, übermäßig zu denken, aber, weil
X-Yversetzung ausgegeben werden kann die Serie, dient möglicherweise
viele Zwecke. Die Tastatur, die USB-Nabenfunktion hat, ist der
Umwandlungsadapter, dessen Beschränkung viele z.B. ist, Sie kann nicht
anschließen, aber das möglicherweise, viele Zwecke, denken Sie zu dienen
und geben frei. Für immer, weil mit langsamem exklusivem Gebrauch
[sabishii], wir zur folgenden Herausforderung stufenweise voranbringen
möchten.
Unterscheidet sich auch nicht von dem Gestammel, das man hier
gelegentlich zu Gesicht bekommt ...
Die Seite habe ich mir auch schon angesehen.
Ist nicht ganz einfach durch den fremden Sourcecode durch zu steigen.
(auch wenn er englisch kommentiert ist)
Autor: TomAusS (Gast)
Habe die Hardware und die Software des Japaners für das HID-
Tastatur/Mouse Interface mit einem ATtiny2313 mal nachgebaut und das
HEX-File von der Japanischen Internetseite mal aufgespielt... und? =
funzt nicht! Es wird zwar erkannt, das ein USB "Gerät" angeschlossen
wurde, aber dann hängt sich das Programm irgendwo auf und man kann nur
noch Reset machen. Die Software ist in Assembler geschrieben und man
kann sehr gut die Schritte, welche für das USB HOST Protokoll notwendig
sind, erkennen und nachvollziehen. Somit ist das Assemblerprogramm
wenigstens als Lernobjekt bzw. Einstieg und Herausforderung in eine USB
HOST Programmierung anzusehen. Ich bin mir Sicher, das es beim Japaner
mit seiner! USB-Tastatur funktioniert hat. Ist jedenfalls eine gute
Grundlage um selber einen USB HOST zu Programmieren.
