Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Puls-Dauer Messung mit µC
von Lukas Zopf (Gast)
Ich brauche als teilaufgabe für mein Matura Projekt ein Puls
Dauermessung,
Ich bekomme von einer Schaltung immer wieder Impulse jedoch verschieden
lang. Nun meine frage ist, wie kann ich diese Pulse in einen µC einlesen
bzw. die Dauer berechnen bzw. weiterverabreiten.
Ist es möglich die Impulse auf einen Interrupt Pin zu hängen und bei
wechselnder flanke einen Interrrupt auslösen? Kann man das einstellen :
wechselende Flanke?
Hoffe ihr versteht einigermaßen wie ich das meine. :)
LG
von Hubert G. (hubertg)
Du nimmst z.B. den ATmega8, INT0 ist auf PD2.
Datenblatt Seite 67, Register MCUCR
In der ISR startest du einen Timer, mit dem nächsten Interrupt wieder
stoppen.
Timer auswerten. Fertig.
von Peter (Gast)
Du solltest vorher aber noch sagen wie genau die Pulse gemessen werden
sollen und in welchen Zeitrahmen sich das ganze bewegt. Geht es um
Sekunden oder nanosekunden?
von Falk B. (falk)
Dafür gibt in in fast allen Mikrocontrollern die Input Capture Funktion.
Einfach und sehr genau.
MFG
Falk
von Detlev T. (detlevt)
Du solltest dir einmal die "Input-Capture"-Funktionalität der ATMegas
ansehen. Da kann man externe Ereignisse mit einem "Zeitstempel" versehen
und dann ganz bequem auswerten.
PS: Mist, Falk war schon wieder schneller. ;)
von Lukas (Gast)
vielen Dank für die Antworten.
Ja also es würde sich um us impulse handeln.
Aber gut zu wissen das es realisierbar sein müsste.
LG
Lukas Zopf
